Probleem met elektra in tuinhuis
Ooit heb ik alle eletra werkend gehad in het tuinhuisje. Laatste maanden sloeg de aardlek er steeds uit. Zit op een volledig gescheiden groep.
Nadat een vochtprobleem bij een koppeling is verholpen heb ik weer elektra in het tuinhuisje. Tenminste de elektra schroevendraaier geeft dat aan (lampje brand). Echter geen van de apparaten werkt, bijvoorbeeld de lamp en de afzuiger.
Ook als ik elektrische apparaten aansluit doen deze het niet.
Voor het vochtprobleem deed alles het gewoon (heb ook de koppelingen geschuurd en schoongemaakt). Wat kan dit zijn?
Waarschijnlijk is ergens de nul onderbroken (blauwe draden).
Een spanningszoeker gaat aan als die fase ziet, maar controleert de nul niet.
Dit kan in lassen zitten (aangetast door vocht) of in de groepschakelaar in de meterkast.
Als je geen multimeter hebt gebruik je gewoon een lamp met een fitting waar een paar draden aan zitten.
Je begint bij de binnenkomende kabel en prikt daar de lamp op. (ik gebruik meestal lasklemmen die ook geschikt zijn voor soepele bedrading en die je met een hendeltje weer los kunt maken)
Gaat hij branden dan is die aansluiting goed zo niet dan moet je het probleem bij je groepschakelaar zoeken of evt. tussenliggende las.
Werkt die wel dan maak je de las weer met alle andere draden en prikt de lamp dan in de eerste lasdoos of 1e stopcontact wat je tegen komt.
Gaat de lamp niet aan dan weet je dat het fout zit in de las er voor en dat je daar toch een betere las moet maken.
suc6
Gerrit
Amanda Siemelink
