Problemen met elektra
In mijn huis heb ik veel problemen met de elktra, de lichten knipperen vaak vanzelf.
Ook branden ze soms minder fel, 1 bepaalde groep slaat de stop vaak van door (de bovenverdieping) en zelfs als daar niets van de apparaten aanstaat hoor ik het in de meterkast zoemen, als ik dan de groep in de meterkast uitschakel is het gezoem over.
Het gekke is het gezoem wat zelfs te horen is als er niets wat aangesloten is op die groep aanstaat....
Ik heb zelf geen flauw idee waar te zoeken en alle hulp is welkom. :wink:
Gezoem is een teken dat de groepsschakelaar aan het verbranden is door slecht contact, dit kan ook de oorzaak zijn van de knipperende verlichting mits natuurlijk dezelfde groep.
De oplossing hiervoor is het vervangen van de groepsschakelaar.
Het knipperen kan ook komen van een slechte las deze staat dan te knetteren in een lasdoos en verbrand hierdoor.
Oplossing: opsporen en herstellen.
De stop kan wel doorslaan doordat de groepsschakelaar intern soms sluiting maakt ook kan het duiden op vocht in het systeem. Het is tevens de reden dat de groep knettert zonder belasting er lekt een behoorlijke stroom (geen aardlek zeker?)
Oplossing: buiten verlichting nazien op vocht.
Groep met een megger door meten (megger is een isolatie weerstand tester) er loopt nl. een lekstroom dus is de isolatie niet goed.
Voor dit soort problemen is eigenlijk maar 1 oplossing. Uitzetten en profesionele hulp inroepen voordat je huis afbrandt. Dit zal niet 1 2 3 gebeuren maar onmogelijk is het zeker niet.
Het vervangen van groepenschakelaars is geen werk voor doe het zelver.
Bij onze buren heeft een keer het boilerrelais staan "knipperen"... dat geeft ook een soort van gezoem maar dan wel flink hard :). Oplossing: klap erop.
Maar ik denk dat daar verder geen gevolgen voor zouden zijn dus dat dat het niet is en dat anderen betere oorzaken hebben gevonden.
Gr. Richard.
"Klap erop" is nooit een oplossing, hoogstens een manier om uit te vinden waar een probleem vandaan komt!
In dit geval kan klap erop wel de oplossing zijn soms zit boilerrelais vast deze komt dan los. MAAR hij moet dan toch worden vervangen, omdat contacten ingebrand zijn. Dus eigenlijk ook weer geen oplossing hooguit symptoom bestrijding. :D
Xtomsom
