probleem met de pomp (vloerverwarming)
Ik heb een huis gekocht en de vloerverwarming werkt niet. Vandaag heeft een vriend de pomp gedemonteerd en geprobeerd hem met een schroevendraaier te starten, maar dat lukte niet.
Wij hebben hier geen ervaring mee. Heeft iemand enig idee of de pomp daadwerkelijk kapot is? Het huis is gebouwd in 2008.
Er zijn geen lekken, mijn vriend heeft de gouden pin eruit getrokken en geprobeerd de pomp daar uit te zetten.
meet eerst eens met een multimeter op de aansluiting van de pomp of deze spanning krijgt, de keuze schakelaar voor stand 1,2,3 lijkt ook tussen 2 en 3 in te staan deze goed op 2 of 3 zetten.
Krijgt de pomp spanning maar draait deze nog niet dan de grote schroef op de achterkant losdraaien (let op hier komt water bij vrij dus ff handdoek oid erbij) dan met een platte schroevendraaier in dit gat de as proberen te draaien lukt dit niet dan pomp vervangen door een a label model
De stroom op het stopcontact werkt, en ik heb hem ook met de schakelaar op stand 3 gezet. Dit was goede (:
Ik heb geprobeerd hem handmatig te starten, maar het werkt nog steeds niet.
Kunt u mij de modelnaam van de pomp geven die u als vervanging aanbeveelt?
Dit vloerverwarmingssysteem verwarmt een woonkamer van 30m2
Ik heb de afstand gemeten en die is 130 mm.
Mijn vrind zegt dat die optie-control kan ook niet goed werkt, kan dat of het is zeker dat pomp kapot is?
„P” en „S” de knoppen veranderen niets
