Probleem met AWB Thermomaster 23.29ST
Hallo allemaal,
Ik heb nu al een tijdje problemen met mijn C.V. ketel.
Het betreft een AWB Thermomaster 23.29ST van '95.
Het begon met het niet goed aanslaan van de ketel bij tap of c.v. aanvraag, hij ging dan steeds staat te tikken en sloeg dan na een tijdje pas aan. Als hij aan was bleef hij ook gewoon aan.
Na een tijdje viel hij ook regelmatig uit tijdens bedrijf en ging dan weer staan te tikken en ging niet meer aan.
Als ik dan in het slangetje van de luchtdrukschakelaar knijp gaat hij wel aan. Heb toen een tijdje een knijper op het slangetje gehad en dan deed hij het gewoon. Maar dat hielp natuurlijk maar even en hij ging het steeds slechter doen.
Ik heb nu even als ik ga douchen de luchtdrukschakelaar overbrugt met een draadje maar dat is natuurlijk geen oplossing.
De volgende storingen komen ook regelmatig voorbij
2. Luchtdrukschakelaar niet in ruststand.
3. Niet inschakelen luchtdrukschakelaar (120 sec)
Heb de ventilator al opengehad en die was niet vervuild, heb ook de branderruimte schoongemaakt maar dit hielp allemaal niks.
Denk dus dat de luchtdrukschakelaar kapot is.
Ik zit te denken om een nieuwe luchtdrukschakelaar te halen, maar weet niet af het probleem daarmee opgelost zal zijn.
Iemand nog tips wat ik zou kunnen checken voor ik zo'n ding bestel?
Meestal zit het probleem in een vervuilde ventilator.
de rookgasafvoer en luchttoevoer kunnen ook verstopt zitten,vooral de rookgasafvoer net na de ketel wil wel eens flink dicht zitten bij deze toestellen.
laat je cv ketel daarom eens schoonmaken en vraag dan aan de monteur hier aandacht aan te besteden
Bedankt voor je antwoord, ik heb de ketel een tijdje geleden helemaal schoongemaakt, ook de ventilator, maar heb verder niet naar de rookgasafvoer gekeken. :roll:
Moet zeggen dat de ketel en de ventilator nog vrij schoon waren.
Zal de pijpen eens loshalen en deze schoonmaken, verhelpt dat het probleem niet dan kom ik er weer op terug.
Heb ergens gelezen dat er ook een klein scheurtje in het membraam van de luchtdrukschakelaar zou kunnen zitten waardoor hij niet goed functioneerd?
Ik denk ook dat het de schakelaar is,alleen is het voor jou een gok ,ik kan het meten als ik bij zo'n storing kom,dus zul je nu moeten kiezen tussen een ldv schakelaar en een monteur
Okay, bedankt voor je antwoord.
Als het schoonmaken van de rookgasafvoer niet help haal ik denk ik even een nieuwe luchtdrukschakelaar.
Het is niet dat ik geen monteur wil bellen ofzo, maar wil binnen een paar maanden een nieuwe ketel dus wil geen honderden euro's meer in deze steken.
Had trouwens vandaag even de luchttoevoerleiding los toen hij in bedrijf was en je voelt de ventilator wel aanzuigen maar ik vind het nou niet echt hard ofzo, heb ook geen idee hoe hard zo'n ding aan moet zuigen hoor.
Het risico kan ook zijn dat u de ventilator nog moet vervangen,vanwege te lage lucht opbrengst.
