Probleem met afkitten van glas
Ik heb in oktober 2 slaapkamer ramen (enkel glas) aan de binnenzijde afgekit.
Maar na een aantal dagen ging de kit aan de onderkant wegzakken van het glas en voelde het heel zacht/waterig aan.
De kit aan de zijkanten van het glas bleef wel goed.
Ik heb daarna aan de onderkant alle kit verwijderd, goed schoongemaakt en toen opnieuw afgekit.
Daarna een week lang de slaapkamer extra verwarmd i.v.m. de minimale gebruikstemperatuur van de kit van 5 graden.
Het leek eerst allemaal prima tot ik afgelopen week weer hetzelfde probleem zag als hiervoor (zie foto).
Ik gebruik witte bison acrylaatkit die ik in oktober 2011 heb gekocht.
Wat doe ik verkeerd?
moet ik wachten tot het voorjaar i.v.m. de temperatuur?
moet ik misschien andere kit gebruiken?
Voor het kitten van ramen moet u ms-polymeerkit gebruiken. Voor het afkitten van gevelramen ( ook aan de binnenkant ) is acrylaatkit totaal ongeschikt.
Bij een buiten temperatuur van 10 graden en een binnen temperatuur van ca.18 graden kunt u bovengenoemde kit probleemloosverwerken. De oppervlakken moeten wel goed ontvet worden, anders hecht de kit niet.
Hallo Kees,
Bedankt voor de informatie.
Ik zal eens in de bouwmarkt op zoek gaan naar ms-polymeerkit en dat gebruiken.
Ik heb in het verleden wel vaker acrylaatkit gebruikt voor glas.
Deze toepassing staat ook wel als zodanig op de verpakking.
Toen had ik deze problemen niet.
Maar heb toen meer in de zomer gekit.
Misschien heb ik toen geluk gehad en dat dan door de hogere temperatuur (en geen last van condenswater) de kit meer tijd heeft om uit te harden.
Condens is inderdaad de oorzaak dat onthechting heeft plaatsgevonden en er een blubberboeltje is ontstaan.
MS-polymeerkit is direct watervast. Als u dan toch een acrylaatkit wilt gebruiken, neem dan een Exterieur kwaliteit. Ook deze is direct regenvast.
Ook niet alle kitten zijn overschilderbaar.
Misschien ook goed om even op te letten?
Als leek zijnde zou ik zelf beglazingskit gebruiken (of is dat ook een MS polymeer kit?)
99,9% van de beglazingskitten wel. Modified Silicon-Polymeer is een gemodificeerde siliconen- ook wel hybridekit. Deze versies zijn over het algemeen overschilderbaar met zowel watergedragen- als oplosmiddelhoudende verven.
Het overschilderen van kitranden wordt overigens afgeraden. Reden hiervan is het onthechtingsprobleem van verf op kit en het feit dat verf niet de rek van kit kan volgen.
Dat niet alle kitten universeel overschilderbaar zijn heeft u juist: daarom vrijwaart elke kit fabrikant zich met " vrijwel".
Ik heb gezocht bij de bouwmarkt maar kon geen ms polymeerkit vinden.
Heb wel Polymax van Bison gevonden.
Deze is ook op polymeer basis en overschilderbaar.
Ik heb hiermee de ramen opnieuw afgekit en de kit overgeschilderd.
Het resultaat is na een paar weken nog steeds goed!
Ook na regelmatig condenswater.
Bedankt voor de tips!
groet,
