Probleem met AEG vaatwasser - startknop en tekentje drogen
wij hebben een probleem met onze vaatwasser AEG Favorit 40740 SensorLogic. Halverwege het programma stopt het toestel en knipperen de lichtjes bij de startknop en bij het tekentje dat de machine aan het drogen is. Bij het reinigen van het filter zagen we dat het onder die filterplaat vol water staat? Heeft iemand een idee wat hier aan de hand kan zijn en hoe ik dit probleem kan oplossen? :?:
Alvast hartelijk bedankt!
Grtn
Geert :(
Controleer de afvoerpomp op rommel en probeer of er geen speling op de as zit, dat zijn de meest voorkomende oorzaken van die klacht.
norman brakel
