Probleem Honeywell Chronotherm III
Sinds een aantal dagen gaf mijn thermostaat, een Honeywell Chronotherm III, aan dat de batterijen vervangen moesten worden. Dus dit heb ik gisteren gedaan.
Binnen 30 sec. de boel vervangen, zodat de thermostaat het programma had onthouden. So far, so good.
Echter na een aantal minuten kijk ik weer en knippert alles in het display en is ook het ingeprogrammeerde weg. Ik kon dus alles weer opnieuw in gaan programmeren.
Nadat ik dit gedaan had, ging het weer een aantal minuten goed en begon het gedonder weer opnieuw.
Af en toe als het vlammetje in de display verschijnt, de thermostaat de wel bekende "tik" geeft en de CV dus moet gaan branden (wat ie overigens ook gewoon gaat doen), valt het display weg en kan ik alles weer opnieuw gaan inprogrammeren?
Ik heb er overigens normale Varta Alkaline batterijen (AA) in gedaan.
Iemand enig idee waar dit aan zou kunnen liggen? ALvast bedankt voor de reactie!
Mvg,
René
Of de nieuwe batterij is slecht, of het het relais die de ketel schakelt trekt teveel stroom, wat kan betekenen dat het relais defect is, of de elektronica die het relais aanstuurd.
Probeer eerst de batterij nogmaals te vervangen voor 1 waar je zeker weet dat hij nieuw is en niet over datum.
Ik zal het direct even proberen, ik heb nog andere nieuwe Varta batterijen liggen, gisteren gekocht en niet over datum.
Overigens valt het display niet elke keer weg als het vlammetje gaat branden.....
Kan de thermostaat ook gereset worden?
Dat kan, dat doet hij vanzelf toch al. (ongewenst)
Als het niet elke keer zo is kan het ook zijn dat er een slecht contact is tussen de voeding en /of print.
Ik heb de thermostaat gereset zoals staat vermeld op de Honeywell site (de 3 batterijen 15 minuten verkeerd-om er in doen en vervolgens er weer juist in doen)... schijnbaar reset ie niet automatisch.
En voor alsnog gaat het goed en dat is al 20 minuten langer dan dat ie eerst deed......dus wie weet, ik houd het in de gaten, mocht het weer mis gaan dan meld ik mij hier weer.
In ieder geval heel erg bedankt voor het meedenken :D
Maak voor de zkerheid ook even de contactlipjes schoon waar de batterijen verbinding mee hebben. Als hier vuil of roest e.d. op zit kun je batterijen vervangen tot de koeien thuiskomen.
Ik heb de thermostaat nog tot 2x toe gereset en doet ie het weer.....
Het apparaat is al een jaar of 10 oud, dus ik vermoed dat ie anders binnenkort wel aan vervanging toe is. Garantie zit er dus ook niet meer op :P Maar zolang die het weer doet.....
Bedankt voor de reacties!
