Probleem Grohtherm 3000
Ik heb een probleem met mijn Grohtherm 3000 douche thermostaatkraan. De instelling is ineens heel gevoelig geworden: je hoeft de kraan maar een heel klein stukje te draaien om de temperatuur behoorlijk te veranderen. (1 graad op de kraan is minstens 5 graden)
De kraan is ongeveer 9 jaar geleden geinstalleerd en werkte prima tot hij ruim een jaar geleden lekte. Ik heb toen het thermostaat-element (47349) vervangen, waarna hij het ruim een jaar prima heeft gedaan. Tot nu dus....
Ik heb de zeefjes in de toevoer gecontroleerd: die waren schoon. Ik heb de kraan schoongemaakt zoals beschreven in watermerk.pdf maar ook dat heeft dus niet geholpen.
Wie heeft er een idee? Of is het element gewoonweg stuk?
Bedankt voor de reacties! De link van Grohe bracht helaas geen oplossing. Ik heb al wel het service formulier ingevuld.
Is er ook een manier om te zien of het thermostatisch element werkt?
Bijvoorbeeld door het onder de warme kraan te houden? (Het lijkt mij dat je dan moet zien dat het element zichzelf instelt)
