Probleem driewegklep
Vandaag was ik bij de stichting waar ik vrijwilligerswerk voor doe en kreeg te maken met een aantal koude kantoren. De ketel een Nefit turbo HR 32 met indirect gestookte boiler stond met een 2. De ketel was wel enigsinds warm, had dus al wel gedraaid. De waterdruk was aan de lage kant dus maar iets bijgevuld maar gaf geen resultaat. Ook resetten en steker in / uit hielp niets.
Nadat ik de ketel en de pomp had ontlucht ging hij weer branden. Echter dat duurde niet lang en weer stond hij met code 2 soms ook knipperend. De aanvoer naar de driewegklep was wel warm maar vanaf de klep was de buis koud. Die klep leek me dus verdacht. Heb de klep in de linkse stand met het hendeltje vergrendeld en de ketel heeft vervolgens de hele dag goed gefunctioneerd.
Mijn vraag is is de driewegklep defect of is er nog een andere oorzaak mogelijk en kan ik zelf nog iets aan die klep doen of moet ik hem vervangen?
Graag jullie reacties.
Bij een turbo ketel geeft cijfer 2 aan dat er te weinig water stroomt door het circuit.
Als u de driewegklep in de middenstand zet gaat het water over twee circuits en is er wel stroming voldoende.
Als de ketel alleen warmwater op moet warmen gaat dat dan wel goed :?:
Zo ja dan kan het zijn dat de kogel van de driewegklep dik is opgezwollen, dat is eventueel een los onderdeel om te vervangen.
Vr Gr
Er zijn diverse soorten 2 storingen welke van onderstaande is het?
De CV-installatie en de boiler (indien aanwezig) worden niet verwarmd; de pomp loopt
2 De CV-installatie en de boiler (indien aanwezig) worden niet verwarmd; de pomp staat stil
2 en 2. na 30 sec. De CV-installatie en de boiler (indien aanwezig) worden niet verwarmd; de pomp loopt
2 knipperend De CV-installatie en de boiler (indien aanwezig) worden niet verwarmd; de pomp loopt
Bedankt voor jullie reacties. Zoals ik hiervoor al schreef komen 2 en 2 knipperend allebei voor. Meestal knipperd de 2 niet. De driewegklep is een type met bovenop een hendeltje dat je naar links kunt drukken en dan vastzetten door hem achter een haak te zetten. Er zitten meerdere draden aan waarvan er maar 2 aangesloten zijn. Wat je met de overige draden kunt is me niet duidelijk.
CenRHaelen
