Rosch
Had onlangs een storing constante code 9 op display en verwarming warmde niet op. Enkele keren reset knop ingedrukt echter na korte duur weer code 9.
Heb vervolgens onder aan de driewegklep het hendeltje overgehaald van "auto "naar "cv". Deze klapte steeds weer terug uit de vergrendeling naar de middenstand vergezeld van tikkend geluid. Vervolgens hendeltje even vastgehouden in stand "cv".
Resultaat :verwarming wordt weer warm.
Probleem lijkt dus opgelost echter:
Het lijkt erop dat als er warm water vraag is de cv ook opwarmt.
Dit is geconstateerd 's morgens vroeg (kamerthermostaat staat bv op 15 graden en kamer temperatuur circa 20 graden terwijl normaal de kamer 's nachts afkoelt naar pakweg 17-18 graden)
Ook overdag loopt de kamertemperatuur iets op boven de ingestelde temperatuur op de thermostaat en voelen de radiatorn af en toe warm aan terwijl er geen cv warmtevraag is.
Zelf zoek ik de oorzaak in de driewegklep. De pomp loopt OK en ik heb ook goed warm water.
Vragen:
Vragen:
- Komt iemand dit bekend voor?
- Hoe test je de driewegklep of ?
- Hoe kun je het erie motortje testen?
- Iemand ervaring met revisieset voor driewegklep ?
