Beste klussers,
zoals jullie al misschien al weten had ik een topic genaamd 'Afwerking/isolering dak zolder'. Ik ben erg veel te weten gekomen hoe ik het precies met een luchtspouw en isolatiemateriaal te werk moet gaan. Nog bedankt voor alle informatie!
Alleen toen ik uiteindelijk wilde beginnen liep ik tegen een probleem aan dat al die informatie min of meer te niet doet. Vandaar dat ik een nieuw topic open, aangezien het een geheel nieuw probleem is.
Mijn probleem is namelijk dit:
Ik heb bij mijn deurpost maar 6,5 cm ruimte vanaf het dakschot! Als ik de deurlijst niet meetel zit ik op de 12,5 cm.. Daarnaast heb ik nog een probleem en dat is als ik mijn deur openzwaai dan hou ik maar 6 cm afstand tussen de deur en het dakschot, zoals hier te zien is:
Hoe kan ik dit nou het beste oplossen? Ik zou ervoor kunnen kiezen om bij de rechterbovenhoek van de deurlijst geen deurlijst te plaatsen en het plafon tot mijn deur te laten lopen zodat ik max 12,5 cm ruimte heb.. maar is dit nog wel mooi??
Het 2de probleem is wat makkelijker op te lossen, ik zou bijvoorbeeld de deur kunnen omdraaien, zodat hij wel de kamer indraait, maar dan de andere kant op. Wat ik ook kan doen is zo'n deurstopper op de grond plaatsen dat hij niet verder open kan (tot de balk) maar wederom de vraag, is dat mooi en.. breek ik me nek niet over dat ding
Heeft iemand ervaring met het plafon doortrekken tot aan je deur ipv deurlijst? Of heeft iemand nog suggesties hoe ik dit het beste kan oplossen?
Alvast bedankt voor moeite jongens, en sorry voor de vele vragen!
Maar ik leer der wel veel van
