Probleem bij tapwatervraag Agpo Econpact 127c
Dag mensen,
Zoals omschreven heb ik een probleem met mijn hr kerel de Agpo ecocompact 127c.
Bij cv bedrijf is er niks aan de hand
Ook het buffervaatje op temperatuur houden vind die geen probleem.
Maar als er heet water vraag is van bijvoorbeeld de douche dan gaat de vlam heel erg pendelen/wegvallen.
Wat ik al gedaan heb:
De pakkingen vervangen.
De ionisatie elektrode vervangen.
De gloeiontsteker vervangen.
De buitenkant wisselaar gereinigd.
Sifon gereinigd.
Ik heb een filmpje online gezet wat de cv doet met heetwatervraag.
Ik vond aan de binnenkant bij de ionisatie elektrode ook een beschadiging aan de wand
Ook zag ik bij de pakkingen vervangen dat 1 van de blokken in de hoek een scheur heeft.
Wat kan ik nog meer doen om dit probleem op te lossen.
Met vriendelijke groet,
MB
Dit toestel is echt aan zijn eind. Je ziet op het filmpje dat het toestel hete rookgassen lekt op de gasleiding!
Daarom zie je hier condens op komen.
Als je dit toestel nog veilig wilt laten draaien ben je meer kwijt dan voor een nieuw toestel.
En denk aub niet dit kan nog wel een paar weken, deze kan geen minuut meer veilig draaien!!!
Dit klinkt niet aardig, maar je hebt geen idee waar je mee bezig bent.
Dit is levensgevaarlijk, dus nogmaals: stekker eruit, gaskraan dicht.
Als je hem wilt repareren moet er een nieuwe warmtewisselaar in, een nieuwe brander, nieuw setje pakkingen en wellicht wel meer wat vanaf hier niet te zien is.
Wat is het bouwjaar van deze ketel? Dat is te zien aan het serie nummer
De stekker is er al uit en nieuwe is besteld deze kan idd naar de stort meende ik zelf ook al heb nu de bevestiging
Iedereen bedankt
Kan slotje op
