Probleem afvoer
Hallo
Zoals ook bij dit onderwerp heb ik een soortgelijk probleem: Niet standaard probleem, gootsteen afvoer.
Gootsteen loopt niet goed door en de vaatwasser pompt altijd het water naar boven. Zojuist het sifon verwijderd en het flexibele gedeelte rechtstreeks op de pijp gezet, dan zijn de problemen meteen weg. (Sifon is niet verstopt)
Aangezien de uiteindelijke oplossing niet beschreven staat vraag ik me af wat te doen.
Of de pijp boven de sifon langer maken, of sifon-t-stuk met beluchter?
Graag jullie reactie.
Een beluchte sifon kan gaan helpen. Dit soort flexibele buizen hebben niet mijn voorkeur in een afvoer systeem. Vaak blijft er veel rotzooi in hangen, neem liever een stuk gewone vast buis 40mm.
Succes.
deze kan zo niet hier zitten schotjes in
Haal alles maar uit elkander kan je het zien de totale afvoer heeft een verkeerde aan sluiting
Ik heb hem uit elkaar, zitten geen schotjes in. Zoals je hem aan de buitenkant ziet is ie aan de binnenkant ook.
Hoe zou het dan moeten zijn?
Dan kan je beter een sifon met beluchter gaan toe passen.
en evt dat flexibele gedeelte er uit halen en een vaste buis in zetten
