Printplaat AEG warmtepompdroger
Goedendag,
Heeft iemand misshien een idee of deze printplaat nog bruikbaar is of gerepareerd zou kunnen worden?
LET OP IN DE RECHTERHOEK ONDERAAN.
Misschien iemand ook een iedee hoe dit zou kunnen gebeuren?
Display doet het ook niet, maar verder geen schade kunnen vinden op print van display.
B.v.b dank
Ingebrande contacten door een slechte verbinding of vervuiling.
Contacten schoonmaken, ook in de connector en de verbrande delen goed schoon krabben.
Eventueel een stukje uit de print zagen zodat er geen kortsluiting kan ontstaan.
Graag je vraag aanvullen met de nodige informatie zoals aangegeven in het "sticky" topic bij deze rubriek.
Om wat voor apparaat gaat het, wat is het merk, type, bouwjaar en serienummer?
Waar zit die dan en waarom denk je dat die kapot is?
Dat is toch wel vrij duidelijk te zien, zowel waar die zit als waarom vermoed wordt dat ie kapot is:
Dat onderdeel (gezien de aanduiding C12 een condensator) ziet er inderdaad aardig verbrand uit.
Wat dan de waarde van ie condensator is, kan eigenlijk niemand zeggen. Reden: Er worden door fabrikanten van witgoed geen detailschema's en printlayouts van besturingsprinten vrijgegeven, ook niet aan (eigen) servicetechnici. De enige mogelijkheid om erachter te komen wat dat voor onderdeel is, is vergelijken met een printplaat met hetzelfde bestelnummer (machine afhankelijk) of op zijn minst het nummer dat op de module vermeld staat. Maar iemand vinden die dergelijke printplaten in voorraad heeft zal een vrijwel onmogelijke klus worden, denk ik zo.
In het verleden heb ik aan de hand van een nummer op de behuizing van de module wel eens een identieke printplaat op het Internet kunnen vinden om zo te weten te komen welke veiligheidsweerstand of welk (TNY... of LNK...) IC er in het voedingscircuit is gebruikt. Maar met zo'n minuscuul condensatortje zal dat waarschijnlijk niet gaan lukken.
En al helemaal wanneer niet eens bekend is wat de gegevens van de machine (PNC) en van de printplaat in kwestie zijn.
Overigens vermoed ik, dat de vraag te maken zal hebben met de vorige vraag van TS, die hier te vinden is:
De daar gemelde fout betrof deze hoek van een printplaat, uit een AEG warmtepompdroger, eveneens met onbekende gegevens:
Merkwaardig is wel, dat daar sprake was van een ander verbrand punt. Kan zijn op een andere hoek van dezelfde printplaat, maar kan ook een geheel andere printplaat betreffen. Indien dat van dezelfde printplaat is, zie ik de kans op reparatie van die printplaat somber in. Want dan heeft er toch best wel een flike spanning op die contactpuntjes gestaan, die bij een dergelijke afmeting en isolatieafstand alleen geschikt zijn voor laagspanning (5 of 12 V oid.) en lage stroom. Dan is er waarschijnlijk veel meer stuk op die printplaat dan alleen de zichtbare onderdelen (een hogere spanning op de hoofdprocessor is funest voor dat onderdeel, maar de schade hoeft helemaal niet zichtbaar te zijn!).
Houd er ook rekening mee, dat vervanging van de gehele printplaat door een nieuw exemplaar alleen zinnig is, wanneer de oorzaak van die hoge spanning bekend is en opgeheven. Een kortsluiting en met name een sluiting naar het chassis van de machine (aardsluiting) in een motor, sensor, niveauschakelaar of dergelijke laat vaak meteen een nieuwe module sneuvelen!
Tot zover mijn advies, dat bijgestaan werd door een flinke mate van helderziendheid...:mrgreen:
