Prijs/kwaliteit nieuwe boor met NICD of Lithium
Veel merken komen nu(nou ja al een heel tijdje) allemaal met Lithiun accu's en oudere types met NICD zijn dan in de aanbieding. Als we uitgaan van de A-merken zoals Makita, met dus een goede lader, dan is NICD toch nog een prima keuze? Krijg je vaak ook 2 accu's?
Of is het echt de moeite waard om veel meer te betalen voor ongeveer de zelfde boormachine maar dan met 1 Lithium?
NICD kan toch ook jaren meegaan als je er goed mee omgaat?
Ik las net ergens:
"Moderne NiCd-accu's hebben geen last van het geheugeneffect. De capaciteit gaat omlaag door veroudering, te hoge temperatuur, te ver ontladen (hetgeen wel wordt gedaan als remedie tegen het geheugeneffect), te lang opladen, en verkeerdom aansluiten, maar niet door het geheugeneffect."
Nog een vraag. Kent iemand het merk Asaki? Is dat inderdaad te vergelijken met de A-merken?
Een lithium accu is voornamelijk handig omdat hij vrijwel geen zelfontlading kent. Als je de machine maar heel af en toe gebruikt is dat een groot voordeel. Daarnaast zijn lithium accu's een stuk lichter. Ook dat kan een voordeel zijn.
Ik heb zelf 2 accuboormachines: 1 met NiCd accu's en 1 met NiMh accu's. Ik moet zeggen dat de NiCd accu's nu wel erg snel leeglopen: na een paar weken zit er weinig energie meer in. De NiMh's kennen dat probleem veel minder. (Maar die machine is ook nieuwer, dus wellicht zijn de NiCd accu's aan het eind van hun latijn...)
Ik zou persoonlijk direct weer een machine met NiMh accu's kopen. Veel beter dan NiCd en veel goedkoper dan Lithium.
Nimh heeft dan weer als nadeel dat ze minder laadcycli aankunnen als Nicd.
Ik heb zelf met alle drie de accu's gewerkt en ik heb echt een voorkeur voor lithium ion accu's. Lekker licht, geen geheugeneffect en prima levensduur.
Dank je!
Ik bedenk me net ook dat als je dus een een duurdere boor koopt met 1 lithium accu die in een half uur vollaad, het niet echt een probleem is als die ineens leeg is aangezien je na bijv 5 of 10 min, dus alweer wat power hebt. En het dus niet slecht is, de acccu half op te laden.
De NiHM accu's zie ik wat minder als ik zo rond kijk in het aanbod boormachines.
Denk dat het Makita of Metabo gaat worden.
De nieuwe Li-ion batterijen gaan 2 x zo lang mee, lever 40% meer vermogen en zijn een stuk lichter.
Of dit de moeite waard is licht aan het gebruik.
Let wel op dat dit verhaal alleen om de accu gaat, dit zegt niks over de machine.
Ook de machine bepaald of de klus makkelijk of moeilijk gaat.
Vaak word alleen gekeken naar de Voltage van een accu, helaas zegt dit niet alles over de kwaliteit van een machine.
Waar je hier over praat is de input (brandstof) van een machine.
Vergelijk het met een auto, we hebben allebei een auto die op euro95 loopt, we tanken allebei voor 20 euro. maar zegt dat iets over hoe hard we kunnen rijden, de snelheid, vermogen en de afstand.
Het beste waar je een schroefmachine mee kunt vergelijke is het aantal NM gemeten op de kop.
Het aantal NM (NewtonMeter) is de koppel die de machine aankan, hoe lager de NM hoe mindere krachtig de machine is, ga je dan toch grote en lange schroeven erin draaien dan belast je alleen maar meer de accu omdat de machine meer vermogen vraagt (gaspendaal van een auto, hoe meer gas hoe sneller de tank leeg).
op onderstaande site staat bij aankoop advies het hele verhaal omschreven en ook voor meerdere machines.
Dankjewel Wietje!
Ik heb inmiddels een 18V Metabo gekocht met 2 lithium accu's en genoeg NM. Normaal gesproken een aardig prijzige machine maar gelukkig vond ik 'm op marktplaats nieuw voor een vriendelijke prijsje.
Sander
