Praktijk: 7-aderige kabel vs. 2 kabels naar schakelaar + stopcontact
Hoi, in het huis (deel) wil ik 4 schakelaars toevoegen die op twee lampen zijn aangesloten. YMVK kabels en schakelmateriaal worden bovenop de wand of muur gemonteerd (opbouw),
Het schema staat hier:
Een add-on die ik in het schema zou willen doen is de vier schakelaars combineren met stopcontacten. Waar de eerste wisselschakelaar zit, zie ik dat een 5-aderige kabel voldoende is (3 draden voor Fase, Nul, Aarde en 2 schakeldraden), maar voor de kruisschakelaar zou ik een 7-aderige kabel moeten gebruiken tussen doos en schakelaar/stekker (3 draden voor Fase, Nul, Aarde en 4 schakeldraden). Ik zie dat 7-aderige kabels niet makkelijk te vinden zijn (en allemaal met zwarte draden). Voor de laatste wisselschakelaar zou ik een 6-aderige kabel moeten gebruiken (3 draden voor Fase, Nul, Aarde en 3 schakeldraden)
Betekent dit dat ik in plaats van 1 kabel 2 kabels nodig heb (3 draden Fase, Nul, Aarde + 4 draden kabel voor de schakeldraden)?
Hopelijk mijn vraag is duidelijk!
Alvast bedankt voor de hulp!
Ik denk dat ik hier in de praktijk geen kruisschakelaars voor zou gebruiken, maar dat ik alle schakelaars zou vervangen voor pulsschakelaars en in de kabeldoos rechts een impulsrelais zou plaatsen. Dan kun je alles met 4-aderige kabel maken en wordt het een stuk eenvoudiger, misschien zelfs wel goedkoper.
Let op dat de meeste 4-aderige kabel geen blauwe ader heeft, volgens de norm heb je die wel nodig. Het is wel te bestellen met bruin, zwart, blauw en groen/geel als je even goed oplet.
Of gebruik maken van buis en VD draad. In 3/4 (19mm) buis kunnen al die draden wel tegelijk en dan hoeft er ook niet speciale kabel gezocht en gekocht te worden
Mag een 19mm pvc buis met binnen VD draden voor opbouw installaties?
