PPM CO
Heb een Dru gevelkachel Art 3, hangt er al 6 jaren.
Bij meting rookkanaal uitgang kwamen de volgende gemeten waarde tevoorschijn:
7,6% O2 , 7,47 % CO2, 1918 ppm C0, 2,57 GI en 16,6 % qA
Het advies was dat de kachel niet meer gebruikt mocht worden, Wie kan mij vertellen waarom niet
En wat stoot een goed afgestelde gevelkachel aan Co2 uit. Die kachel dat is toch een gesloten systeem.
Het gebruikte meetapparaat hier is een Testo 320, speciaal voor rookgasmetingen. De meetschaal voor koolmonoxide gaat bij dit model van 0 tot 4000ppm, dus dit is op de helft van de absoluut maximum schaal van de meetprobe. Even om een idee aan te geven.
Zolang het systeem gesloten is is het niet zo erg. Maar gevelkachels hebben omdat ze via een kort pijpje met de buitenlucht in verbinding staan de neiging gemakkelijk te condenseren als ze uit staan waardoor het binnenwerk nog al eens wil doorroesten. En dan krijg je openingen waardoor de koolmonoxide wel direct in de leefruimte komt.
Bij een gevelkachel zou ik er zeker heel voorzichtig mee omgaan, maar ik vraag me af waarom
de concentratie zo hoog is. Zijn de branders/inspuiters en lucht toevoer openingen wel heel goed
schoongemaakt of had men een andere reden om direct deze meting uit te voeren?
Dat bedoel ik. Makkelijk gezegd niet meer gebruiken als er een verdienmodel aan is gekoppeld.
Ook nog bekend wat zo'n kachel aan Co2 mag maken om dat te zeggen. Binnen 6 jaar en dan al doorroesten.
Ieder normaal gastoestel wat atmosferisch brand mag geen CO produceren, 0 ppm CO dus
Bij de aanwijzing dat O2 en CO2 allebei zo rond 7,5 % zweven geeft al aan dat er iets niet deugt.
Als een brander van een dergelijk toestel wel CO produceert, is die vervuild en dat ligt het meest voor de hand dus goed onderhoud plegen is wel een must of staat de brander druk veel te hoog ingesteld.
Of montage fouten die er al vanaf het begin in zitten dat kan natuurlijk ook nog.
Dat is bij zo'n klein gastoestel al gauw het geval en dan geeft het problemen..
In beide gevallen het toestel; niet gebruiken voordat de problemen zijn verholpen.
Vr Gr en succes ermee
Dat was ook mijn gedachte.
Het kan ook zijn dat de monteur wel een meter kan bedienen maar niet weet hoe een gaskachel werkt.
Ja sorry hoor ik ben een leek en ik zo het graag zo lezen dat ik het een beetje begrijp.
Met welk Co2 getal keur je een kachel af.
Dit lees ik op het internet bij Luchtkwaliteit meten.
"Het CO2 gehalte wordt dan weer aangegeven met ppm, dit staat voor parts/deeltjes per miljoen. In huis is een CO2 gehalte van 800 ppm prima voor ruimtes die als verblijf zijn bedoeld. Bij een CO2 gehalte van circa 1.200 ppm is ventileren wel degelijk noodzakelijk."
CO2 kan geen afkeur zijn bij een kachel of CV ketel, de regels van de instelling van het CO2 getal die de fabrikant aangeeft zijn wel van belang voor een goed werkende brander.
CO2 wordt ook aangeduid als lucht kwaliteit in een ruimte b.v. een klaslokaal. In een klaslokaal is de max toegestane waarde zonder wat te doen 1200ppm. als het goed is gaat bij 800 ppm CO2 het ventilatie systeem in de vollast ventileren zodat de waarde van 1200 niet gehaald zal worden.
Hoe lager het CO2 getal des te beter en gezonder de lucht kwaliteit is.
Nu gaan we naar CO2 in de verbranding gassen van de kachel of CV ketel.
Bij een goed en zuinig werkend toestel hebben we het liefst een CO2 van 13,2 % dan is alle gas verbrand en maximaal rendement, helaas kan dat niet om dat we dan ogenblikkelijk CO krijgen.
Aardgas en lucht met 21% zuurstof heeft moeite om zich volledig te binden zodat volledige verbranding alleen met een overmaat aan zuurstof werkt helaas.
Daarmee komen we er op uit dat het CO2 getal meestal zo tussen de 8,5% en 9,5 % CO2 is ingesteld
De zuurstof maat die we dan meten in de verbranding gassen zitten dan tussen de ca. 4,5 en 5,5 % O2
( dit is een balans als een weegschaal, meer CO2 is minder O2 en andersom)
Afkeur van een verbranding toestel op aardgas gebeurd meestal als alle componenten schoon en heel zijn en de verbranding gassen bevatten een percentage CO wat in de giftigheid index gaat komen.
Daar is een formule voor uitgevonden om dat uit te rekenen en boven dat getal is het dan afkeur.
(dit omdat repareren vaak inhoud dat er veel dure componenten moeten worden vervangen en dat is niet lonend bij oude toestellen of de juiste onderdelen / materialen zijn niet meer leverbaar.)
Vr Gr
Dus het is eigenlijk de vraag of men eerst is gaan meten of eerst goed onderhoud heeft uitgevoerd.
Ik ben daar zeer nieuwsgierig naar, het zou zomaar eens het eerste kunnen zijn om de klant bang te maken.
(heb vroeger nogal wat van deze kachels gezien, vaak zeer vervuild en in die toestand zeker gevaarlijk)
Cvolieboy bedankt voor je zeer uitgebreide uitleg. Ontdek ook dat op die meter 1918 ppm CO staat en geen CO2.
LotH
