PP rioleringsbuis 100 mm
Ik ben bezig met het voorbereiden voor de installatie van een inbouwtoilet.
Nieuw gat geboord dicht tegen de muur aan om daar de riolering door heen te voeren.
Ik moet deze aansluiten op een 100 mm PP buis. Echter, ik vind nergens 100 mm rioolbuis of hulpstukken in die maat.
Het huis is gebouwd in 1994. Is dit een incourante maat inmiddels? Hoe los ik dit op?
Voor sanitaire afvoerbuizen is 100 mm een niet bestaande maat, het is in die buurt ofwel 90 mm ofwel 110 mm.
Het verwondert me daarom dat er destijds toch een PP buis van 100 mm is gebruikt.
Pvc regenafvoerbuizen bestaan wel in die maat maar zijn hiervoor niet geschikt wegens te dunwandig. Deze bestaan volgens mij ook niet in PP.
De genoemde maten zijn voor alle duidelijkheid de buitenmaten van de buizen.
Sluit hem aan op de nu niet meer in gebruik zijnde rioolafvoer met een hulpdtuk met rubbermachet. Dit is waarschijnlijk een grijze pvc buis. Zit het nieuwe toilet op de begane grond of op de verdieping..PP is niet te lijmen op grijs pvc.
Dat komt omdat PP 100mm ook niet bestaat. Je moet 110 of 90mm hebben. De zwarte bocht die je bij je inbouwreservoir krijgt is standaard 90mm en vaak zit daar nog een verloopstuk bij naar 110mm.
Dank voor de reactie en excuus. Ik had niet goed gemeten. Het is 110 mm. De gangbare maat dus.
Wanneer ik die pp buis onder vloer inkort, kan ik dan met PVC schuifmoffen en bochten de boel weer opbouwen? Of raden jullie pp buis en pp bochten aan. Is de rubbermanchet aan de binnenkant van een pp buis functioneel even goed als de rubbermanchet in een pvc buis?
Lijmen van pp is sowieso geen mogelijkheid.
Zowel hulpstukken in pp als in pvc met een rubber manchet kunnen beiden dienen voor zowel pp- als pvc buizen.
sandragaspar
