Siliconenvet gebruiken voor manchet
Beste leden,
Voor het plaatsen van een drain (douchegoot) moet ik gebruik maken van een manchetverbinding, zodat de drain nog wat bijgesteld kan worden voor/tijdens het storten van het zandcement. Ik heb hier een aantal keer gelezen dat er glijmiddel gebruikt dient te worden om manchetverbindingen te maken. Nu is er een 'blauwe gel' hiervoor beschikbaar, maar ik lees niet of dit de rubbers ook beschermt of een waterdichte werking heeft.
Ik vroeg mij af of siliconenvet (van goede kwaliteit) hiervoor ook toegepast kan worden. Dit lijkt mij zelf namelijk een goede optie aangezien het:
  • Dient als glijmiddel
  • Voorkomt dat de rubbers uitdrogen
  • Waterdichte werking heeft
Maar misschien mis ik iets over het hoofd, want ik kan nergens vinden dat siliconenvet voor manchetverbindingen toegepast wordt. Ik wil graag een goede keuze maken voordat de vloer wordt gestort. Weet iemand misschien of siliconenvet hiervoor toegepast kan worden? Of is er een beter alternatief?
Kan ook met *reft afwasmiddel rubber in smeren het is voor om te glijden zodat rubber niet stuk gaat, de afdichting doet rubber zelf zit er klem om heen.
Hallo Henk, bedankt voor je reactie. Dat heb ik inderdaad ook voorbij zien komen. Echter zeggen sommige mensen dat afwasmiddel ervoor zorgt dat de rubbers sneller uitdrogen. Als siliconenvet niet verkeerd is, gebruik ik dat denk ik.
Destijds vaak vaste groene zeep, was goedkoop en bleef goed aan het rubber zitten en te smeren met een kwast.
