Power converter
ik heb een slimme thermostaat van ICY aangeschaft.
Nu lees ik in de handleiding dat als je een Nefit ketel hebt dat je voor het goed laten functioneren van deze thermostaat een Power converter moet aanschaffen.
Ik heb een Nefit HR 32 turbo bouwjaar 1992.
Wie kan mij helpen.
Groeten,
Thijs
Wat gebeurt er als je de thermostaat nu op de turbo aansluit dan? Volgens mij kun je genoemde thermostaat op een aansluitspanning zetten welke behoorlijk uiteen loopt. De turbo is een echt aan/uit toestel, denk dat ze de nieuwere Nefit ketels bedoelen.
Meet je spanning op de aan/uit klemmen eens en kijk of deze in het aansluitbereik van de thermostaat ligt. Zoja gewoon eerst een aansluiten.
Succes.
Ik heb de thermostaat aangesloten en merk alleen dat de temperatuur erg wisselend wordt weergegeven.
Soms springt om half negen 's avond de thermostaat als er beweging is in de kamer al naar nachttemperatuur.
Misschien dat de thermostaat niet goed werkt zonder Power converter.
Vandaar mijn vraag.
Ik weet niet hoe ik die meting moet uitvoeren.
Deze Nefit turbo uit 1992 staat niet vermeld in (aansluittabellen%20jan-2011.pdf) de technische handleiding. url werkt niet meer, wellicht hierhttps://www.icy.nl/documentatie/mod
Je zult het dus aan moeten sluiten als normale aan/uit thermostaat.
Eventueel moet er nog een weerstand bij, en die zul je op moeten vragen bij ICY.
Op de Turbo kan je niet anders aansluiten dan aan/uit,
ik weet wel dat je het 1e uur even niks met zulk soort thermostaten
moet doen omdat de interne accu eerst op moet laden.
Blijft hij raar doen.....dan werkt het dus niet :roll:
