Aansluiten ICY power convertor op Nefit
Hallo.
Ik heb een ICY thermostaat in de woonkamer welke is aangesloten op een Nefit verwarmingstoestel. Nu blijkt dat ik daarvoor een power convertor voor nodig heb. Op zich zou aansluiten wel lukken maar ik wordt een beetje aan het twijfelen gebracht. De draden vanaf de thermostaat zitten namelijk niet allebei op de kroonsteen van de Nefit. Eén draad loopt vanaf een losse kroonsteen naar een kastje wat op de verwarmingsbuis geklemd zit (een aanlegvoeler?). Vanaf daar gaat het terug richting kroonsteen. Ik heb foto's bijgevoegd om het te verduidelijken. Kan iemand me zeggen hoe ik de power convertor nu aan moet sluiten? Bedankt!
Groeten Rini.
Deze voeler zorgt er alleen voor dat bij een vooraf ingestelde water temperatuur de ketel uit gaat.
Waar zit die op geklemd?
Zit namelijk ook standaard in een ketel.
Anders gewoon weg halen dat ding en uw spullen gewoon aansluiten.
Klaar.
Bedankt voor je antwoord.
De voeler zit op de retourleiding van het verwarmingssysteem bevestigd.
Als ik het goed begrijp "overruled" ie dus de thermostaat in de huiskamer?
Dat zou dan betekenen dat de thermostaat zonder stroom komt te zitten wanneer deze in werking treedt en aangewezen is op de back-up knoopcel.
De huidige werking is als volgende:
- je aanlegthermostaat is een maximaal thermostaat, deze staat op een
bepaalde temperatuur ingesteld, zolang die buis nog niet die temperatuur
heeft gehaald, staat het inwendige kontakt gemaakt/doorverbonden.
Dus krijgt je thermostaat in de woonkamer gewoon stroom, op het
moment dat hij wel die temperatuur haalt, verbreekt hij de verbinding
en krijgt je thermostaat geen stroom meer...en zal na verloop van tijd
uitgaan / geen display meer geven.
Simpelste is om de dikke blauwe draad los te schroeven, en de dunne
blauwe draad uit je kroonsteen los te nemen en op de plek van de dikke
blauwe draad te monteren.
Daarmee vervalt de aanlegthermostaat, dat is de goedkoopste manier
om te gaan testen, bevalt het niet, dan kan je altijd nog zo'n power
converter gaan monteren :wink:
DylanS
