Potmeter draden omwisselen
Ik wil een kapotte potmeter vervangen die in een keukenverlichting systeem zit (potmeter gaat naar de reg van de trafo). Zie foto's.
Maar het is mij niet bekend (niet genoteerd bij het doorknippen) welke draad aan welke moet, ik zou ze dus per ongeluk om kunnen wisselen.
Is dat erg? Gaat er dan iets kapot? Of kan ik het gewoon proberen en als het niet werkt dan wissel ik de draden om?
oke dank! ik had wel eens gehoord dat hij dan andersom zou regelen, dus linksom draaien verlichting juist harder ipv zachter... maar dat lijkt me ook raar omdat er een schakelaar op zit...
Dat kun je met deze potmeter ook zo doen. Dan sluit je hem zo aan:
Dus de doorverbinding aan de linkerkant wordt vervangen door een doorverbinding aan de rechterkant.
Dan zal de lamp bij rechtsom draaien zachter gaan branden en bij linksom harder. Om dan aan het einde (dus bij de allerhardste stand) ineens uit te gaan omdat dan de schakelaar uitgezet wordt. Niet echt praktisch dus.
Dat heeft echter niets te maken met de aansluiting van de draden als zodanig. Of de ene ader nu links of rechts aan de potmeter zit, maakt voor de werking van de dimmer niets uit. Er zit namelijk verder niets aan vast en een potmeter heeft geen (elektrische) polariteit.
ah das eigenlijk wel grappig op 1 april ofzo :cool: nee even serieus super, helemaal duidelijk! ik hoef nu iig niet op te letten hoe ik de draden van potmeter naar trafo weer aan elkaar maak (welke draad aan welke draad) daar gaat het me voor nu om Dank!
Ik wil je er nog wel op wijzen, dat de draden van de potmeter op 230V spanning komen te staan.
Dus sluit het veilig aan! Geen mogelijkheden om één van de draden vanaf de buitenkant aan te raken.
Dank mannen. Nog 1 vraagje. Stel dat deze potmeter ook weer kapot gaat, kan ik hem dan vervangen door een simpele opbouwschakelaar?
Dan zal bij veel beantwoorders de vraag opkomen, waar die potmeter voor dient.
Want als dat niet bekend is, weet je ook niet of de potmeter al of niet door een inbouwschakelaar vervangen kan worden.
Dat toont meteen het nadeel aan om elke keer een nieuw topic te starten, terwijl het allemaal met dezelfde dimmer te maken heeft.
Dit waren de vorige onderwerpen over dezelfde dimmer:
Was je gewoon in hetzelfde topic gebleven, dan hadden de beantwoorders de benodigde gegevens gewoon erboven kunnen lezen. Nu moet je het toevallig waten dat er eerder in een ander topic ter sprake kwam.
Om je vraag te beantwoorden: op de laagste stand van de potmeter vormt deze een directe verbinding. Dat is precies hetzelfde als een schakelaar doet. Dus in dat opzicht kan het ja. Zou trouwens handig zijn als je je over de werking van een potmeter even op het Internet inleest!
Nadeel daarvan is, dat je halogeenlampjes een beduidend kortere levensduur zullen hebben, doordat ze steeds volop zullen branden. Mijn ervaring met halogeenlampjes is, dat die in gedimde stand vaak 2 tot 3 zo lang meegaan als in de volle brandstand (meestal gespecificeerd voor 1000 uur brandtijd).
En op het bestaande trafo (te vinden in één van die andere topics), staat vermeld: min 20 max 70 Watt. Dat betekent dat je daar geen LED-lampjes op aan kunt sluiten. Je zit dus vast aan halogeen, tenzij je het hele systeem vervangt door LED met bijbehorende trafo. Dan zijn we dus weer terug bij het eerste topic...
Wat mij nog steeds het beste advies lijkt: de hele boel vervangen.
Precies zoals Kees schrijft, levensduur halogeen is veel beperkter en daarbij zijn ze straks niet meer leverbaar.
