Potmeter vervangen door schakelaar
Ik heb op dit moment een koof met daar in 4 dimbare TL armaturen.
Deze worden gedimd met een PEHA 430 POT 1-10V potmeter.
Nu wil ik de dimmer vervangen door een schakelaar.
Is dit mogelijk en hoe sluit ik alles aan? Op een schakelaar heb ik geen 1-10v aansluiting lijkt me.
Ik vermoed dat je dimmer een 0V en 10V uitgang heeft, als je deze op de polen van een wissel schakelaar zet kan je schakelen tussen beiden. Het gebied tussen 0V en 1V wordt allemaal als uit herkend.
Je kan wellicht ook je dimmer in het geheel vervangen door een klassieke 230V aan/uit schakeling.
Even opgezocht, de dimmer heeft naar het schijnt geen 10V uitgang. Wellicht dat het open laten van de 1-10V klemmen maximaal uitsturen veroorzaakt. In dat geval kan je de 230V polen van je dimmer schakelen i.p.v. te dimmen via de 1-10V. Je zou dat in de handleiding van je dimmer terug moeten kunnen vinden.
