Potentiaalvereffening WCD
Beste allen,
Even een vraag m.b.t. De vereffening van de badkamer.
Ik heb een centrale CAP aangelegd onder de wastafel. Aan de andere kant van de badkamer, ca 4,5m1 uit de douchehoek heb ik de wm en wd opstelling.
Technisch gezien moeten deze ook vereffend worden. Ik heb dus hier naar beide WCD een vereffening aangelegd. Die moet dus aangesloten worden.
De aarddraad dienen heb gebruikt is 5mm2. Die kan ik niet met een lasklem aansluiten om de aarde op de wcd aan te sluiten.
Hoe wordt deze aansluiting normaliter uitgevoerd? Of kan ik een verloop maken op de vereffening naar 2,5mm2 aarddraad, en dan lassen?
Ik hoor het graag!
Je had beter VD 2,5mm² groen/geel in buis kunnen aanleggen tussen deze WCD's en het CAP.
Ook voor 6mm² bestaan er lasklemmen... Als je die kwijt kunt achterin de inbouwdoos dan is het natuurlijk ook opgelost.
Clarenscao
