Potentiaal vereffening badkamer.
Goedendag,
ik schets even mijn situatie. Heel verhaal, maar voor de zekerheid....
Jaren 30 woning. Bezig met badkamer verbouwen, alle ' oude' metalen onderdelen waren allemaal geaard met blanke draad en liep langs de rioolbuis naar beneden en werd daar op aangesloten op de aardlek ( doormiddel van het bekende metalen blokje).
Nieuwe situatie:
Oude tegelvloer eruit, daaronder lag nog een tegelvloer. Deel van de onderste tegelvoer eruit gehaald. De vloer was bewapend. Tevens zat aan deze bewapening ook een aarde draad. Nieuwe afvoer aangelegd, toen nieuwe bewapening erbij, aangesloten aan de bestaande aardedraad en vloer gestort.
Tot zo ver dus, volgens mij, alles correct gedaan. In zone drie zat een geaard stopcontact en die zit er nog steeds ( alleen 30 cm verplaatst, nog steeds veilig in zonde 3)
Echter zit er in het midden een (volgstort) metalen afvoerputje. Omdat ik nooit problemen had en voor de rest wel alles geaard lijkt te zijn ging(ga) ik ervan uit dat dit ook netjes geaard was(is).
Vandaag wil mijn vriendin mij helpen en gaat met de stofzuiger even wat verbouwingsstof opzuigen. De stofzuiger zit op een stopcontact buiten de badkamer die niet geaard is. Alles gaat goed totdat ze met de stofzuiger boven het metalen afvoerputje komt. Ze krijgt een schok.
Is dan de juiste conclusie dat waarschijnlijk dit metalen putje niet geaard is?
Is het dan genoeg om dit metalen putje weg te bikken?
Hoe kan ik het beste meten of alle andere metalen onderdelen wel goed geaard zijn?
Als laatste nog even vermelden dat alleen de badkamer een betonnen vloer heeft, de rest van de kamers niet.
Heel verhaal, maar je kunt maar beter zo compleet mogelijk zijn. Hoop dat jullie mij kunnen adviseren.
groet Wouter
Nee, je kan daaruit helemaal niets concluderen.
De stofzuiger heeft geen aarde neem ik aan, dan zou het al vreemd zijn dat er spanning ergens op zou staan.
Meet de weerstand tussen randaarde en putje.Dan weet je ook zeker of het aan aarde hangt.
Ik denk dat er iemand op kunststof schoeisel bezig is waardoor deze een elektrostatische lading heeft gekregen en deze ontlade via het putje.
Het gekke is dat ze tot twee keer toe een stoot kreeg toen ze met de slang/borstel over het putje ging. Schoenen had ze niet aan.
