Porseleinen kroonsteen in inbouwdoos
In mijn keuken loopt vanaf een inbouwdoos waar uiteindelijk een schakelaar komt te zitten een pijp tot boven het gipsplafond waarin 3 spotjes (230V) komen zitten. De spotjes worden met hittebestendige snoer onderling (parallel) verbonden.
Volgens mij zijn er twee opties:
1. Een WCD maken boven het plafond en dan een stekker maken aan de hittebestendige snoer.
2. Hittebestendige snoer door pijp doorvoeren naar inbouwdoos in muur boven aanrechtblad en daar in de doos lassen mbv een porseleinen kroonsteen.
Zoals ik het nu bekijk is optie 2 de makkelijkere. Maar is het wel toegestaan om een las te maken mbv een porseleinen kroonsteen van hittebestendige kabel naar VD in een inbouwdoos ? :roll:
Als je er aderhulzen opknijpt kan de ene rechtstreeks in de schakelaar en de andere in een lasdop achter de schakelaar.
Dat van die lasdop icm. hulsen kan je vrolijk vergeten, da ga nie werke nie.
Gewoon een porselein kroonsteen in een inbouwdoos is geen probleem.
Inderdaad wel de draadjes van je snoer voorzien van hulsjes.
Aderhulzen zijn in veel gevallen niet lang genoeg voor lasklem zal wellicht even werken maar kan op den duur uitbranden. Niet doen dus. Indien de schakelaar schroefcontacten heeft kan het daar wel als het steek zijn zelfde probleem als bij lasklem kan uitbranden. Ader eind hulzen goed maar hier in combinatie met (porseleinen) Kroonsteen. Ik gebruik overgens meestal gewone en dat heeft nog nooit problemen gegeven.
