Porceleinen wastafel van badmeubel zonder gat voor mengkraan
We hebben een badmeubel gekocht met een porceleinen wastafel zonder gat voor een mengkraan.
Aan de onderkant van het porcelein kun je 3 ?? ronde sleufjes voelen. Het gat voor de mengkraan moet dus van de bovenkant door getikt worden. Welk gereedschap, en op welke manier?
Met de zijkant van de bank hamer het smalle gedeelte, voor zichtig op een plek tikken zodat het porselijn boven gaat beschadigen, zodat onder aan er een stuk uitspringt.
nu steeds in het ronde tikken dat het gat groter word.
of je vraagd aan de daeler als je ook een bak met gat kan bestellen word ook geleverd
Ik begrijp je probleem, maar je zou ook kunnen overwegen om de kraan uit de muur te laten komen, dan hoef je niet te tikken...
Niet tikken alleen wat sleuven frezen, solderen, dicht smeren, opnieuw betegelen, etc.
Scheelt een hoop werk ja... :?
Een gat uithakken, gaat het beste met een tegel hamertje.
Hier zit een scherp widia puntje aan.
Steeds snel op dezelfde plek tikken, totdat er een klein gaatje inzit, daarna met het vlakke gedeelte het gat verder uithakken.
Maar als je dit nog nooit gedaan hebt, valt het niet mee.
Je hebt kans dat je te hard slaat, en zo de wastafel te veel beschadigd.
Kun je hem niet omruilen tegen een wastafel met kraangat.
Dan loop je geen risico om als het niet lukt nog twee andere bakken te moeten aanschaffen. :wink:
Hoezo niet tikken
Vroeger moesten wij altijd de gaten er in tikken toeb had je nog niet de luxe van voor bewerkte gaten.
toen moestje de gaten voor duoblok, wastafel,bidet, en fonteins in maken
Heeft die jeugd van tegenwoordig het toch wel een stuk gemakkelijker he Henk. :mrgreen:
Henk, ik leef met je mee, toendertijd begonnen we het gat te maken met een rawlplugbeitel en dan verder voorzichtig uithakken.
Zelfs met een dunne steen/betonboor kan het wanneer het met beleid gaat.
Hahahaha heeft er eindelijk een loodgieter strak buigwerk verricht moet er een omkisting om heen.
hoezo trots op je werk
Bedankt voor alle reacties. Een hamer met widiapunt heb ik niet wel een klein dreveltje of stalen spijker.Dus in het midden van het te maken gat eerst een klein gaatje uit tikken en dan verder van binnen naar buiten het gat vergroten door de rand van dat gat wat af te tikken?
Voor een 3 gats mengkraan zie mijn andere vraag, hierop heb ik nog geen antwoord, omdat ik nog niet zo'n kraan heb en dus nietweet hoe of de constructie eruit ziet.
Alleen tikken vanaf de bovenkant anders springen er stukken van het aardewerk en glazuur af.
