Pompschakelaar vloerverwarming
Ik heb een vloerverwarming pompschakelaar besteld (Tercel 11E), maar ik denk dat er al een pompschakelaar om de installatie zit, maar klopt dat? Het lijkt nogal ingewikkeld in elkaar te zitten.
Is het raadzaam toch de Tercel te installeren of beter het bestaande laten zitten??
Ik heb helaas weinig verstand van vloerverwarmingspompen, hopelijk kan iemand me wat meer duidelijkheid geven.
Lijkt me eerder een maximaal thermostaat , je kan het ff testen , als cv flink afgekoeld is , draait de pomp dan nog wel ?
ja , dan zit er geen pompschakelaar op of is die defect .
Niet , dan is het een pompschakelaar , cv aanzetten en dan moet de pomp automatische draaien als verdeler warm wordt.
Zo te zien is het witte kastje op je verdeler, de
maximaalthermostaat, en in je stopkontakt lijkt idd
een pompthermostaat te zitten
Vreemde constructie! Maar je kunt toch even controleren of de pomp constant draait of dat deze "uit" staat als de vloerverwarming niet werkt.
Waar gaat de zwarte draad rechts op de foto naar toe?
Ik zou uit de foto opmaken dat er geen pompschakelaar is geïnstalleerd.
Er loopt van de pomp een zwarte draad naar dat witte blokje op de verdeler, is dat geen maximaal?
En dan loopt er ook een grijze voeler kabel naar dat witte blokje, naar het kastje waar de pomp in zit, dat lijkt me dan een pompschakelaar.
"Witte blokje" is idd maximaalthermostaat, maar die grijze draad hoort daarop niet aangesloten te zijn, daarom zei ik al "vreemde constructie" (ik zie meerdere grijze draden die er "normaal" niet zijn).
Het lijkt erop dat de metalen draad vanaf de thermostaatknop ook los op de verdeler ligt en nergens naar toe gaat. Gaat de metalen draad vanuit de thermostaatknop, die op de verdeler ligt, ergens naar toe of is einde nergens aan verbonden?
Als dat zo is werkt de thermostaatknop ook niet en lijkt het erop dat er een vreemde constructie is gebruikt, waarbij de maximaalthermostaat als begrenzer van de temperatuur is gebruikt (hetgeen dus niet de bedoeling is)
