Pomphuis/Vaatwasser Bauknecht GSX 7988
Hallo Allemaal,
Vaatwasser: Bauknecht GSX 7988
NC nummer: 8546 798 01760
Voorgeschiedenis:
Vaatwasser gaf foutmelding ( lekkage )
Na controle bleek het rubberslangetje van het pomphuis gescheurd te zijn.
Nieuw pomphuis besteld en gekregen, maar na montage bleek de motor niet sterk genoeg te zijn om het pomphuis te laten draaien.
Vervanging gekregen voor het nieuwe pomphuis en wederom hetzelfde probleem.
Het vreemde is dat de motor wel probleemloos draait met het oude pomphuis (gescheurd rubber). Maar er is totaal geen beweging in te krijgen met het nieuwe pomphuis. We hebben ook al geprobeerd om met wat zeepsop in het pomphuis, het draaien te versoepelen maar ook dit gaf geen resultaat.
De enige oplossing die wij nog kunnen bedenken is het gescheurde rubber van het oude pomphuis te verwijderen/krabben en te vervangen door een universeel rubbertje en die met klemriemen vast te zetten.
Hebben jullie nog een gouden tip zodat we het nieuwe pomphuis toch kunnen gebruiken? Kostte toch weer 42 euro, zonde om weg te gooien.
Ik hoop dat ik het goed genoeg uitgelegd heb, als je nog vragen hebt, stel ze gerust ik zal mijn best doen om ze zo goed mogelijk te beantwoorden.
Groetjes Liane
Ik neem aan dat je met het pomphuis de deksel (met schoepenrad) van de circulatiepomp bedoelt.
Heb je het schoepenrad goed vast op de as van de motor gedraaid?
Zit de deksel ook goed vergrendeld op de motor?
Heeft de motor misschien waterschade gehad door de lekkage?
Zelf heb ik dit probleem nooit eerder meegemaakt bij het vervangen van deze deksel.
Ja inderdaad die deksel bedoel ik. Onderdelenhuis noemde het een pomphuis :)
Deksel is goed vastgedraaid en vergrendeld.
Ik weet niet met zekerheid te zeggen of de motor waterschade heeft gehad of niet. Is er een manier waaraan je dit zou kunnen zien ? en wat voor effect heeft dat eigenlijk op de motor ?
Ondertussen hebben wij nog maar een poging gewaagd door flink wat siliconespray in de deksel te spuiten. Hierdoor ging het schoepenrad heel soepel draaien. Terug onder de vaatwasser gezet en een heel programma probleemloos gedraaid, met uitzondering dat de bovenste en waarschijnlijk ook de onderste sproeiarm niet draaide. Na dit programma nog een wasprogramma opgestart en toen begon de motor weer moeite te krijgen met het ronddraaien van het schoeprad. Uiteindelijk liep het schoepenrad weer vast.
Blijft vreemd dat hij de oude deksel/schoepenrad zonder problemen rond laat draaien en de nieuwe zoveel problemen geeft.
Ondertussen beginnen wij radeloos te worden en het ziet ernaar uit dat we alsnog een monteur van Bauknecht moeten laten komen :cry:
Dus als je nog tips hebt die we kunnen proberen dan hoor ik het graag.
Je schrijft: deksel goed vastgedraaid.
Bedoel je hiermee te zeggen dat je het schoepenrad (middels de kunststof bout in het midden, waaier aan de achterzijde geblokkeerd) goed vast op de as hebt gedraaid?
Wat is het artikelnummer van de geleverde deksel?
Het artikelnummer weet ik niet want het staat er niet op en het onderdelenhuis waar wij de deksel gekocht hebben had het ook niet verteld. De enige nummers die op de deksel staan zijn een datum en een tijdstip.
Deksel vastdraaien:
Schoepenrad word middels de kunststof bout in het midden zover vast gedraaid dat de deksel makkelijk vergrendeld kan worden. Vaster draaien kan wel maar dan gaat hij nog moeilijker draaien, daarbij draait de motor door de omwentelingen zelf het schoepenrad strakker.
Zou het mogelijk zijn dat de schroefdraad van het schoepenrad en de schroefdraad van de pomp niet van de juiste lengte zijn?
Groetjes Liane
Er zijn voor deze machine twee verschillende behuizingen (deksels) leverbaar.
Op deze behuizing staat de letter L (481236018543) of de letter H (481236018544)
Controleer eens of in ieder geval deze letter overeenkomt.
Ik zal even zeggen wat er op de oude en de nieuwe deksel staat.
Tekst in zwarte print:
25.07.01 19:32 LP (oude deksel )
P18.02.05 10:24 L (nieuwe deksel )
De volgende tekst kun je met je vingers voelen ( gegoten in de deksel ? )
PP-TV-20 01 (oude deksel )
PP-TV-20 02 (nieuwe deksel )
Beide zijn van het merk KACO germany.
Meer informatie staat er niet op. Ik hoop dat jij weet wat dit betekend.
Wel fijn om te weten dat er 2 soorten deksels zijn.
Groetjes Liane
Eerste deksel is gemaakt op 25-07-2001 om 19:32 :mrgreen:
de tweede is gemaakt op 18-02-05 om 10:24 :mrgreen:
Die andere getallen kunnen de type nr´s zijn maar dat laat is even aan de expert over.
Gezien het feit dat op de beide behuizingen de letter L (low pressure) staat, lijkt mij dat dit de goede deksel is.
Bij originele onderdelen van Whirlpool/Bauknecht staat altijd het bestelnummer op de verpakking.
Zat er geen verpakking om het onderdeel?
Volgens de tekening zit er een kunststof ring tussen de motor en de deksel.
Is deze aanwezig en nog in goede staat?
Ik denk dat de deksel niet in de orginele verpakking zat. Het was een plastic zakje met een sticker erop "3356634 12v sigaretten 5".
Het is een rode rubber ring die tussen de motor en de deksel zit, deze is in prima staat.
We hebben nu met behulp van een stuk rubber slang het gescheurde rubber van de oude deksel vervangen. De motor draait nu weer zonder problemen maar wat ons op valt is dat de bovenste sproeiarm niet meer draait. En de vaat komt er ook niet helemaal schoon uit.
Zou de motor zodanig beschadigd kunnen zijn dat hij het wel doet maar niet meer op volle kracht ? Of is dat niet mogelijk ?
Vlak bij de motor zit een ronde toren unit waardoor de machine sproeit.
Deze unit zorgt voor afwisselend boven sproeien en onder.
Mogelijk is deze defect geraakt.
