Pompdeel vervangen
Sinds kort hoor ik een piepend geluid bij de pomp van mijn ketel komen
( awb Thermomaster sv 28/29 wt uit 1999)
Dit geluid is er alleen de eerste 10 minuten na opstarten, meestal in de ochtend.
Het geluid komt uit de pomp. De pomp die er in zit is een grundfos ups25-50 inbouwmaat 130.
Ik heb een andere werkende pomp uit een sloopketel gehaald, alleen de inbouwmaat is anders nl 180mm.
Kan ik het pomphuis gewoon overzetten? is het erg als evt opvoerhoogte iets anders is?
Groeten
Mart
Als het ook een Grundfoss is, en het uiterlijk hetzelfde lijkt dan kun je die gewoon overzetten.
Als de andere pomp een schakelaar heeft kun je deze ook lager zetten als de opvoerhoogte te groot is en lawaai veroorzaakt.
en idd een grundfoss kun je normaal gesproken alleen de kop van omwisselen, dus dit zal geen probleem zijn.
houd alleen de rubber dichting in de gaten, deze is bij beiden gebruikt en al kies je voor de beste je houd kans op lichte lekage, maar dit moet je proefondervindelijk testen.
kom in ieder geval niet in de verleiding deze dubbel te plaatsen.
mwh
