Beste klussers,
Onze oude pomp van de vloerverwarming maakt lawaai, dus ik wil 'm vervangen. Ik heb er weinig verstand van, maar meestal werkt logisch denken en instructies van internet. De maat is wrslk 180 mm, dus ik weet al ongeveer welke vervangende pomp ik moet hebben; ik koop de goedkoopste, want als het mis gaat heb ik niet veel verloren. Waar ik tegenaan zit te hikken is het installeren zelf, vooral omdat de pomp in de zijkant naast een keukenkastje zit weggewerkt, dus opvangen van water zal niet makkelijk zijn. Op basis van forums en (mijn) logisch denken, wilde ik (na uitschakelen CV HR combi op zolder):
1. de waterdruk eraf halen door water af te tappen bij de vulopening van de CV-ketel op zolder.
Ik neem aan dat er dan nog steeds van 2 verdiepingen waterdruk op het systeem door het huis zit, dus om een waterbad te voorkomen moet ik wrslk nog meer aftappen.
2. het makkelijkst voor mij lijkt vervolgens water af te tappen via de ontluchters van een laaggelegen radiator. Duurt misschien lang, maar is wel makkelijk bereikbaar.
Het vloerverwarmingssysteem heeft ook diverse knoppen (1-4 in 2de foto) waarmee mogelijk een deel kan worden afgesloten, maar aangezien ik niet precies weet wat die doen, zouden tips hierover zeer welkom zijn. NB: bij asteriks (*) hoort een (2e) regelknop te zitten (die ligt nog wel ergens). Nr.5 toont waar de sensor van de thermokraan het systeem in gaat, dat weet ik ondertussen.
3. mijn vraag is ook of er nog iets kapot kan gaan als ik al het water eruit laat lopen en/of te lang laat droog staan (expansievat van CV ketel op zolder?).
Ik hoop dat iemand tips heeft.
. Ga de klus morgen maar verder afmaken.
