Pomp vloerverwarming kapot?
Geachte forumleden.
Vanmorgen is de stop van de vloerverwarming doorgeslagen. Dat doet hij telkens opnieuw.
Is met zekerheid te zeggen dat de pomp nu kapot is en vervangen moet worden?
Of is de pomp vastgelopen? Hoe krijg je 'm dan weer aan?
(De 5 jaar oude Grundfos-pomp maakte de laatste tijd veel herrie, wat flink resoneerde in de radiatoren van de CV.
Wellicht dat met een nieuwe pomp het geluid ook verholpen is.)
Wie kan mij tips geven?
Bedankt J. Meeusen
Ja dat word een nieuwe pomp.
Sluiting van een pomp is niet te reparen.
En met een nieuwe pomp heeft u geen(minder) last meer van geluid.
Succes
Je kan het ontluchtingsdopje er vanaf draaien en met een schroevendraaier kijken of hij vast zit.
Bedankt heren.
Is het niet schadelijk voor de leidingen dat de pomp nu stil staat? Ik heb gehoord dat de kalkaanslag dan neerslaat o.i.d. Ik bedoel dus: is er haast geboden om een nieuwe pomp te kopen?
Hoe komt het trouwens dat de pomp op den duur veel herrie gaat maken door het hele huis?
Nogmaals dank,
J.Meeusen
Het is niet schadelijk,en heeft niet echt haast.
Het is geen spoed maar het is beter dat die vervangen word.
Door slijtage of lucht kan de pomp herrie gaan maken.
Kijk goed naar het type van de pomp, indien u eenzelfde grundfoss pomp koopt dan kunt u de 4 inbusboutjes loshalen en alleen de voorkant (motor met waaier) omzetten.
Wel eerst even de kranen naar de verdeler dichtzetten, en deze drukloos maken, klus is prima zelf te doen.
Succes.
