Pomp vloerverwarming Grundfoss - te hard op stand 3
Ik heb ook een vraag over de Vloerverwarmingspomp van Grundfos ups 15-60 er zitten 12 groepen op waarvan 11 aangesloten.
er zit een manuele schakelaar op met 3 standen.
Nu heb ik de vraag of hij niet continue te hard staat op stand 3,
ik hoor hem ruisen. De helft van de groepen hebben wij dichtgedraaid
niet alle ruimtes hoeven constant te verwarmd
groepen 2,3,4,5, en 11 half heb ik nu openstaan dus zeg maar de helft.
Mijn idee was om de pomp dan op stand 2 te zetten?
ik heb namelijk een enorm gasverbruik gehad vorig jaar, de vloerverwarming wil ik daarom alleen nog in de middag tot aan het begin van de avond aanzetten..
kan ik deze zomaar op stand 2 zetten?
Ja hoor dat kan.
Mocht echter blijken dat het niet meer warm wordt (wat ik betwijfel) dan moet je hem weer hoger zetten.
Je schrijft dat je de vloerverwarming smiddags tot het eind van de avond wilt laten branden.
Even 2 vragen welke je gasverbruik kunnen beinvloeden, zijn je ruimtens appart geregeld met thermostaten?
hoe ver laat je de vloer afkoelen wat voor ruimte temperatuur.
De vloer is nieuw, de pomp installatie ook. Alles via een plaatselijke aannemer, niet echt het gevoel dat ze experts waren hierin.
De vloer is zon 6 à 7 cm met daarop een pvc vloer. Merk dat deze binnen 15 min. al warm word,( pvc laat goed de warmte door) maar als de thermostaat lager gaat ook snel weer afkoelt. Plavuizen houden warmte langer vast weet ik, maar als ik aan de leidingen aan de pomp voel zijn deze al afgekoeld. Dus daar loopt me het warme water ook weg? Ook meende ik ergens gelezen te hebben dat het warme water niet de kans krijgt al zijn warmte af te geven als het te hard stroomt.
De pomp blijft altijd aan toch? Ook als de thermostaat aflsaat?
Er is 1 thermostaat in de huiskamer
Zet hem nooit lager dan 17 graden maar dan slaat hij nu nog niet aan
Nog een paar weekjes dan begint de ellende weer
Ja. Bedenk net wat je zegt.
Er zouden meerdere thermostaten moeten zitten maar goed nu staat de helft uit...
Wat voor ketel heb je? Zet op je verdeler een pompschakelaar. Is al veel meer over geschreven scheelt je enorm in je elektra verbruik. Heb je deze niet dan draait de pomp in de regel continue. Bij een verbruik op stand 3 van 90 Watt is dit bijna 800Kwh per jaar. Met de genoemde schakelaar bespaar je minstens 400Kwh en waarschijnlijk meer.
Succes.
sandragaspar
