Pomp vervangen?
Hallo;
Ik heb ook het vermoeden dat mijn pomp van het Bosch wfk 2800 wasmachine stuk is.
Moet ik het front demonteren om de pomp te vervangen of krijg je de pomp door sleuf onderaan?
Hoe moet ik het front afnemen indien nodig,kan iemand een korte beschrijving geven aub?
Alvast bedankt op voorhand.
Mvg Marc
Graag even het (complete) E-nummer (staat op het typeplaatje omlijnd) én (indien beschikbaar) het FD-nummer; vermelden.
Hoi;
Ik heb intussen de pomp kunnen plaatsen door het frontpanneel enkel onderaan los te maken en zo plaats te winnen,de pomp zit erin werkt weer prima.
Groetje's Marc
