Pomp verliest druk - Wat zou het probleem kunnen zijn?
Bij het opnieuw in gebruik nemen na de winter van de beregeningspomp doet zich volgend probleem voor:
de pomp slaat normaal aan, bouwt druk op tot ca 5 bar, maar verliest na halve minuut al druk tot 0 en slaat vervolgens opnieuw aan. Dit blijft zich herhalen. Afdichtingen gecontroleerd, waterniveau gecontroleerd. Wat zou het probleem kunnen zijn?
Het gaat om een SAER M-300/C 23V 50Hz. Bouwjaar 2003.
Zou het gewoon slijtage kunnen zijn en moet de pomp vervangen worden of is het misschien een kleinigheidje wat ik over het hoofd zie?
Normaal laat ik voor de winter het water van de pomp af voor mogelijk bevriezingsrisico, maar dit jaar niet gedaan omwille van zachte temperaturen. Zou dat het probleem kunnen zijn?
Alle advies is welkom:)
Controleer de terugslagklep, er kan rommel tussen zitten.
Plaats ook even een foto van de pomp met de aansluitingen erop.
Hierbij de foto van de pomp.
Waar vind ik de terugslagklep?
Ik kan de pomp zomer-en winterklaar maken maar als de pomp zelf nagekeken moet worden zal er toch een vakman aan te pas moeten komen, vrees ik :)
Wat zit er links van de pomp ?
Dat is op de foto niet te zien, graag een foto van dat stukje.
Een lek hoeft maar 1 of 2 druppels te zijn, water is niet samenpersbaar en loopt zo van 5 bar naar 0 bij een heel klein lekje.
Ik mis een drukvat, als dat er niet is blijft de pomp pendelen, soms is een lek zo klein dat het niet te vinden is, een drukvat vangt dit op.
oeps sorry, blijkbaar heb ik iets verkeerd gedaan bij het uploaden. Hierbij alsnog de twee foto's. Een lek in de tuin lijkt mij niet de oorzaak te zijn, want de beregening staat momenteel af.
De installatie heeft de afgelopen 6 jaar probleemloos gedraaid, dus ook zonder drukvat. Misschien zit het probleem toch bij de terugslagklep, maar waar zit dat ding? :)
Er zit dus geen losse terugslagklep in.
De terugslagklep zit in de regelaar bovenop.
In die regelaar zit een membraan, die kan ook lek zijn.
Of u het lek kunt vinden is de vraag, vindt u het niet dan zou ik er een drukvat tussen zetten aan de kant van de leiding naar buiten, niet voor de regelaar dus.
Misschien heb ik het mis maar volgens mij zit er wel degelijk een keerklep aan de zuigzijde van de pomp.
Volgens mij is dat het messing gedeelte die achter de kunststof koppeling en voor de pomp zit, als het goed is zou daar een pijl op moeten staan die richting de pomp wijst.
