De afvoerpomp dus , het lijkt me sterk dat deze al voor de 2e keer defect is maar alles kan natuurlijk.
Zit de schoep niet gewoon vast door een stuk glas?
Je kan in de kuip na het verwijderen van de zeef toch aan de linkerkant het afdekplaatje verwijderen ( deze zit zonder schroef ) zodat je de schoep kan vrij maken.
Als je de afvoerpomp zelf wilt vervangen hoeft soms de deur er niet af.
Dat hangt helemaal van de ruimte af die je onder het toestel hebt.
Keukenplint verwijderen en plaat onderkant verwijderen.
Dan zie je links eigenlijk meteen de afvoerpomp met een soort van bajonet sluiting.
Als de deur eraf moet vanwege de ruimte gewoon kijken welke schroeven er voor het paneel zijn , met andere woorden de korte schroeven gelijk weer vastschroeven.
Altijd spanning van toestel.
