Ik ben al zo'n beetje de hele zondag bezig met mijn Nordland WVL 2014 EL wasmachine.
Vanmorgen een was gedraaid zonder problemen. Tweede was erin; die bleek na het programma nog nat te zijn. Opnieuw laten centrifugeren, dit ging niet. Er klonk een soort gezoem, daaruit leidde ik (misschien ten onrechte) af dat de pomp niet goed werkte. De trommel ging wel heen en weer, maar niet met een hoog toerental. Filter van de pomp verwijderd (veel water, met kracht eruit, dus kennelijk geen verstopping in die slang tussen trommel en pomp?) er zat wel wat vuil in, en een klein steentje.
Weer laten centrifugeren, dit deed ie nu wel.
Ok dacht ik, problem solved, dus als test een klein wasje erin op kort programma. Helaas: water bleef staan! Centrifugeren weer geen succes.
Trommel leeg laten lopen middels het filter (Waarom maakt die fabrikant die filteruitgang nu echt zowat op de grond? Ik snap dat die onderin moet zitten, maar ZO laag? Ik krijg daar met geen mogelijkheid iets onder om het water op te vangen!) Anyway, op zoek naar de pomp, achterkant los gehaald, en toen hield het op voor mij. Ik kan niet anders dan concluderen dat het ding linksonderin (van de achterkant gezien) de pomp is, maar die zit aan alle kanten vast en met elektriciteitsdraadjes in de buurt enzo, dat betekent voor mij zoveel als afblijven) De slangen die op de pomp uitkomen zitten erg stevig vast met een soort metalen klemmen.
Is er nog iets dat ik als zelfstandig klussende vrouw kan ondernemen? Of
is dit het moment waarop er een monteur moet komen?
Het loshalen van die slang die van de trommel komt lijkt me onnodig, aangezien het water uit de trommel met enorme kracht uit de opening van het filter spuit als ik die losdraai, daar lijkt me geen verstopping te zitten.
Alvast bedankt voor reactie!
