Miele w755 ontluchting probleem pompen
Onze miele w755 heeft een probleem bij het afpompen.
nu heb ik al het volgende nagekeken:
pomp werkt, zonder speling(alleen een beetje in de lengte van de as)
filter is schoon
onluchtingslang van de zeepbak naar de afvoer is ook schoon.
echter als ik aan deze slang zuig komt er wel lucht uit, als ik blaas is de slang geblokkeerd. Bij afpompen lijkt het water niet hoog genoeg te komen, als ik dan de slang loskoppel word er lucht uit de afvoer richting zeepbak geblazen en komt het water wel omhoog. als ik dan de slang snel terugplaats word het water wel goed afgevoerd.
Zit er een klep bij de zeepbak die vast zit of moet ik het probleem ergens anders zoeken?
Laten we het zo zeggen:
er loopt vanaf de zeepbak een ontluchtingslang naar de plastic afvoer(soort van sifon) in de wm. als ik deze lostrek tijdens het afpompen stijgt het waterniveau in de sifon en word er afgevoerd, ik sluit de slang dan meteen weer aan en de wm blijft afpompen. doe ik dit niet dan lijkt de pomp teveel tegen (lucht)druk te krijgen.
Dan zit er in de zeepbak een ventiel waar deze slang op aangesloten zit die dus tegengesteld lijkt te werken.
Daar gaat dus volgens mij iets niet goed?
Ook al pompt de wm na het ontluchten goed af, lijkt het alsof de pomp niet genoeg druk ontwikkeld om tegen de luchtdruk in het water 80cm omhoog te duwen. Maar zoals gezegd als ik ontlucht dan komt het water wel met een behoorlijke druk omhoog.
Pressostaat kapot?
Begrijp ook niet echt veel van het verhaal, maar heeft niets met de pressostaat te maken!
Een afvoerpomp kan niet worden ontlucht, lijkt erop dat de pomp niet echt meer goed werkt.
Ik heb inmiddels contact gehad met de service van Miele.
Gelukkig begrepen zij mijn verhaal wel en het verhaal was dat het ventiel in het huis van de zeepbak de boosdoener is. dit ventiel(met zo'n balletje erin) gaat na verloop van tijd vastzitten omdat de oppervlakte een beetje ruw wordt. Remedie is vervangen van het huis (als schoonmaken niet helpt).
kosten nieuw zo'n 110€, tweedehands kan ik er een krijgen voor 25€.
Op hoop van zegen dan maar...
Slecht afpompen is dus niet altijd te wijten aan een versleten pomp of troep in de slangen.
John208
