Pomp problemen?
Ik ben al zo'n beetje de hele zondag bezig met mijn Nordland WVL 2014 EL wasmachine.
Vanmorgen een was gedraaid zonder problemen. Tweede was erin; die bleek na het programma nog nat te zijn. Opnieuw laten centrifugeren, dit ging niet. Er klonk een soort gezoem, daaruit leidde ik (misschien ten onrechte) af dat de pomp niet goed werkte. De trommel ging wel heen en weer, maar niet met een hoog toerental. Filter van de pomp verwijderd (veel water, met kracht eruit, dus kennelijk geen verstopping in die slang tussen trommel en pomp?) er zat wel wat vuil in, en een klein steentje.
Weer laten centrifugeren, dit deed ie nu wel.
Ok dacht ik, problem solved, dus als test een klein wasje erin op kort programma. Helaas: water bleef staan! Centrifugeren weer geen succes.
Trommel leeg laten lopen middels het filter (Waarom maakt die fabrikant die filteruitgang nu echt zowat op de grond? Ik snap dat die onderin moet zitten, maar ZO laag? Ik krijg daar met geen mogelijkheid iets onder om het water op te vangen!) Anyway, op zoek naar de pomp, achterkant los gehaald, en toen hield het op voor mij. Ik kan niet anders dan concluderen dat het ding linksonderin (van de achterkant gezien) de pomp is, maar die zit aan alle kanten vast en met elektriciteitsdraadjes in de buurt enzo, dat betekent voor mij zoveel als afblijven) De slangen die op de pomp uitkomen zitten erg stevig vast met een soort metalen klemmen.
Is er nog iets dat ik als zelfstandig klussende vrouw kan ondernemen? Of
is dit het moment waarop er een monteur moet komen?
Het loshalen van die slang die van de trommel komt lijkt me onnodig, aangezien het water uit de trommel met enorme kracht uit de opening van het filter spuit als ik die losdraai, daar lijkt me geen verstopping te zitten.
Alvast bedankt voor reactie!
Controleer de koolborstels op de motor, vervang deze wanneer ze korter zijn dan 15 mm.
Ik zie niet iets dat lijkt op een koolborstel :roll: Waar zitten die? Aan de buitenkant van de trommel?
Ik heb wel de afvoerslang van de pomp los weten te krijgen, toen kon ik met een zaklamp in de pompuitgang schijnen en zag ik de raderbladen. Er zat wel een klein propje iets van smurrie/haren aan, dat heb ik er afgehaald. Met een breinaald kon ik de bladen van de pomp ronddraaien, in schokjes zoals de pomp van ons aquarium; ook een magneetpomp dus? Alles weer in elkaar gezet, en twee natte t-shirts en een handdoek erin gedaan. Centrifugeren doet ie als de beste, de was was weer bijna droog, maar de pomp blijft een zoemgeluid maken.
Stel dat het die borstels zijn, klopt het dan dat ie wel goed centrifugeert?
Een pomp maakt altijd een zoemgeluid tijdens het afpompen, mogelijk is het probleem al opgelost door het verwijderen van de rommel.
Probeer het even met een wasje draaien.
Ik ken dit type wasmachine verder niet maar...
Als hij goed centrifugeert zijn de koolborstel wel in orde.
Tijdens centrifugeren pompt een wasmachine ook af. (zoemend geluid)
Wordt het water vlot weggepompt als de trommel vol zit met water ?
Het probleem lijkt opgelost. Het water pompte eerst dus helemaal niet weg. Ik heb nadat ik de pomp een beetje schoon had gemaakt een natte was gecentrifugeerd. Ik hoorde een zoemend geluid dat niet leek op het geluid dat ie normaal maakt bij het centrifugeren. En ineens klonk er gereutel, alsof er iets vastliep en weer losschoot. Het water liep echter nog niet weg, dus weer afgetapt via het filter. Nog een natte was erin en weer gecentrifugeerd, en dit keer klonk ie na een luid kgggggg weer als vanouds. En nu loopt het water weer weg!
Ik denk dus dat dat kleine propje vuil toch mijn pomp heeft geblokkeerd. Ben ook erg trots dat ik het zelf heb opgelost.
Ik heb nu op hoop van zegen een klein wasje erin, en de eerste afpompsessie is geslaagd.
Bedankt voor het meedenken!
emre
