Pomp Grundfos 25 50 180 vervangen Vloerverwarming
We hebben een vloerverwarming met een pomp die vastzit, kan hem niet meer met schroevendraaier losdraaien. Heb een nieuwe besteld. Vloerverwarming is al iig 2 jaar niet gebruikt, voel wel warmte bij de pomp, dus ga ervanuit dat het op de CV is aangesloten. Kan ik zonder problemen de Pomp vervangen? Eerst leeg laten lopen? Moet ik rekening houden met bevroren leidingen in de vloer? Wie heeft er een stappenplan en tips voor mij?
Gr Arno
Het hele systeem drukloos maken, dus legen en dan de kop van de pomp eraf halen en een nieuwe in omgekeerde volgorde plaatsen.
Calenta :cool:
Thermostaat kraan dicht
Voet ventiel dicht zetten achter de moer, met een imbus.
Drukloos maken.
Pomp er uit halen
Nieuwe er in
Druk er weer op.
Installatie helmaal leeg laten lopen , beste kun je een waterzuiger bijhouden, daarna oude eraf en de nieuwe er tussen( let op de stromingsrichting)
daarna installatie vullen en goed ontluchten en in bedrijfstellen
Naar deze persoon mag de moderators wel even kijken, lijkt mij overduidelijk
geen doe het zelver, en maakt reclame in zijn handtekening.
Is zijn 2e bericht met deze info!!!!
@Loodgieter007.
Beste geheim agent 007.
Ik heb even je onderschrift weggehaald zodat je ook inderdaad geheim blijft.
Reclame maken voor je eigen bedrijf is hier niet toegestaan.
Zie hiervoor de forumregels.
Voorzie je vloerverwarmingspomp van een pompschakelaar. Deze zorgt ervoor dat de pomp niet onnodig draait. Tevens zal deze als er geen warmte aanbod is de pomp regelmatig even laten draaien om vast zitten te voorkomen.
Succes.
sandragaspar
