Pomp bosch sgs55e02eu zoemt en draait niet
Beste leden,
Wie kan mij helpen met dit vraagstuk. Ik heb een bosh 3 in 1 vaatwasser (sgs55e02eu).
Wanneer een programma start haalt de vaatwasser netjes water. De circulatie pomp gaat op volle snelheid draaien. Dan na een paar seconden klikt een relais, en slaat de pomp vast. Hij zoemt dan alleen en draait soms zeer langzaam.
Met behulp van dit forum was ik tot de conclusie gekomen dat de condensator het probleem moest zijn. Deze heb ik besteld bij Bosh zelf.
Helaas, met de nieuwe condensator op zijn plek, bestaat het probleem nog steeds.
Wat is een goede volgende stap? De pomp lijkt wel los te zijn, aangezien hij eerst een paar seconden op vol vermogen draait.
Weet je zeker dat de pomp vrij kan draaien?
In de spoelbak onderin de zeef en filter eruit halen en normaal zit er dan op de bodem kapje wat je los kunt schroeven zodat je bij pomp schoepen kan. Maak dat eens helemaal schoon, vaak zit er iets wat de schoepen af en toe blokkeert.
Dat is het eerste wat ik zou proberen.
Als ik mij niet vergis geeft dat alleen toegang tot de schoepen van de afvoerpomp. In dat geval dan maar de hele circulatiepomp er af schroeven?
Het probleem lijkt opgelost.
Ik heb de circulatiepomp onder de machine vandaan gehaald.
Hij zag er schoon uit van binnen, en ook niet extreem versleten. Alleen kwam de waaier wel erg makkelijk los van de aangedreven plaat.
Tegen beter weten in dit onderdeel besteld. Is goedkoper te vinden, maar het voor 22:00 besteld morgen in huis was ook waardevol voor mij.
Na vervanging van het binnenwerk van de pomp werkt de vaatwasser, tot mijn verbazing, weer als een nieuwe.
Bedankt voor je hulp @PimKlus
Het probleem komt helaas nog sporadisch terug.
Het lijkt vooral te komen als ik de vaatwasser 2 keer achter elkaar draai. Alsof de motor dan te warm wordt... De de circulatiepomp zoemt en pompt niet. Als ik de vaatwasser dan even laat afkoelen en een half uurtje later het programma hervat, dan pompt hij wel weer gewoon.
Nog suggesties?
