Poezen en deuren :x
Ik heb 2 alleraardigste poezen in huis rondlopen, waarvan eentje heeft uitgevonden hoe hij de deurklink moet gebruiken om de deur te openen :evil:
Bij de oude deuren heb ik het opgelost door de deurklink verticaal te zetten, dit helpt goed....... ik heb bij die deuren een erg boze poes :)
Ben rustig aan nieuwe (houten) deuren aan het zitten in het huis, en wil natuurlijk niet de deurklinken verticaal zetten, want dat ziet er niet uit.
Bestaat er iets om de deuren of klinken meer te klemmen, zodat of de klink niet naar beneden wil, of de deur niet open gaat?
Iemand een idee? , behalve de deur met een sleutel op slot doen?
Bedankt,
cor
Je kunt dit oplossen door deurkrukken te plaatsen met hulp veren of anders op de bestaande deurkrukken hulpveren zetten (als de ruimte dit toelaat)
Hierdoor moet je meer druk uitoefenen om de kruk naar beneden te duwen en de katten hebben hier geen kracht voor.
Werkt prima, heb het bij mij zelf als ook diverse klanten gemonteerd
Hulpveren zijn er in de beter ijzerwarenhandel (breder gesorteerde)
neem wel een kruk mee naar daar
@ Millew: hmm, ja dat zou wel een goed idee zijn geweest, maar nu heb ik al overal andere nieuwe deurkrukken....
@ Waldy: De bestaande deurkrukken zullen gebruikt moeten worden , want die zijn net nieuw en hebben door het hele huis een hoop centen gekost. heb je misschien een voorbeeld van de hulpveren op de bestaande deurkruk?
Cor
Even een citaat van de literaire poezenkalender van deze week:
"De mathematische waarschijnlijkheid volgens welke een gewone kat precies doet wat ze wil, is het enige absolute in de wereld van de wetenschap"
Lynn M. Osband
Met andere woorden: veel succes....
Ik heb zelf ook zo'n deuropener en de enige remedie is deuren op slot als je ze ergens in of uit wil houden.
Of een weekje trainen met de supersooker.
Als je "veel geld" hebt betaalt voor de deurklinken dan hebben deze al een veer in de constructie. Dit in combinatie met een fatsoenlijk slot (geen 1200-serie dus...) geeft een klink die wat meer druk vereist. De gemiddelde Gamma-deurklink heeft waarschijnlijk geen veer.
Of de poezen er uit..
Poezen eruit.. dat is nog een idee :-)
veel geld betaald, een set was iets van 28-29 euro , per set valt dat dus wel mee, maar ik heb 12 van die sets gekocht..... dus totaal een redelijk prijskaartje.
Cor
Maros
