Poeren voor een terrasoverkapping
Aan mijn los staande berging achter in mijn tuin wil ik een terrasoverkapping bouwen van 3 x 3 mtr.
Nu is bij ons in papendrecht de grond erg drassig en van klei.
De tuin moet ik toch zeker 1 x in de 5 jaar zo´n 10 tot 15 cm ophogen.
Er zijn voor mijn huis heipalen gebruikt van 13 meter dus de vaste grond is ver te zoeken. :roll:
Hoe kan ik er voor zorgen dat de twee palen voor mijn terrasoverkapping niet verzakken zonder dat ik een heipalen moet slaan van 13 meter.
Èén kant zit aan de berging vast en de andere kant staat op 2 palen van 12cm x 12cm.
Ik zat zelf te denken aan poeren van 40 x 40 en 80 cm hoog en diep.
Maar heeft dat wel zin als ik toch niet op de vaste grond kom.
Wie geeft mij advies voor het niet laten verzakken van mijn terrasoverkapping.
Je zou ook het draag oppervlak moeten vergroten.
De poer 40 maal 40 is veel te zwaar.
20 maal 20 is meer dan voldoende.
Maar zet deze op een plaat van 1 meter maal 1 meter.
Ik denk dat jullie onder de leilaag een laag veen hebben dat staat er om bekend dat het behoorlijk inklinkt.
En als je echt niet wil dat hij 1 mm zakt dan moet je toch aan het verhaal van TIHO moetten denken en of inderdaad palen van 13 meter.
Is er ook een sondering aanwezig van jullie huis.
Vaak is er onderweg in de grond nog wel een zandplaatje waar wat op kan staan.
De druk vanzo'n afdak is natuurlijk maar maximaal 5 a 600 kg per paal incl sneeuwbelasting.
Dat is 5 a 600 kg verdeel over 1 m²
Het zakken is niet te voorkomen zonder heien.
(alles zakt immers al zonder dat er iets op staat)
Wat wel kan is een mogelijkheid tot correctie inbouwen door zodat je af en toe bij kan stellen
Als ik nu een houten paal van zeg maar 1 meter de grond in boor/sla tot onder het grondwaternivo, daar een betonnen paal op zet met een draadeind van m20 of iets dergelijks ingegoten die zo'n 40 cm boven het maaiveld uitsteekt.
Dan een gat boren in de kopse kant van rond 25 x 40cm diep in de paal die boven de grond kom zodat ik hem, als hij toch mocht zakken omhoog kan vijzelen met een moer.
Ik zou ook een rvs strip in kunnen gieten voor het verankeren van de paal aan de poer.
De onderkant zou ik dan evt. af kunnen timmeren voor het zicht.
En dan maar hopen dat ik hem niet al te vaak hoef op te vijzelen. :mrgreen:
Als je niet vies bent van opgraven, kan dat wel een tijdje gaan.
Laat de paal niet op de moer dragen in dat geval, maak een rvs plaatje met in het midden een gat van 25 en vier kleintjes om hem aan de paal te schroeven.
SammySnbr
