Pobleem met riool
Beste mensen,
Ik ben op dit moment volop bezig met het verbouwen van een jaren 50 woning. Een tijdje geleden heb ik een nieuw stuk riolering aangelegd van de hal naar de bijkeuken i.v.m. verplaatsing van het toilet en keuken. Op dit moment gebruiken wij de toilet in de badkamer op de boven verdieping. Het toilet in de bijkeuken is nog niet aangesloten (afgedopt met zo'n rode dop). De badkamer gebruiken we wel volledig. Vorige week was het riool verstopt en alles kwam met toiletpapier en al in de bijkeuken eruit. Ik heb toen een ontstoppingsbedrijf gebeld en die hebben een verstoping gevonden en alles via een gat in de grespijp (erfenis vorige bewoner) schoongespoeld. Het probleem was toen opgelost en alles stroomde weer goed door.
Nu 1,5 week later komt weer alles in de bijkeuken naar buiten. Best een lang eind naar de bijkeuken.
Kan het een ont/beluchtings probeem zijn aangezien ik daar geen rekening mee heb gehouden bij aanleggen van het nieuwe gedeelte. Ik heb ook niet veel vertrouwen in de huidige beluchting aangezien daar de afvoer van het bad op is aangesloten. Of is alles weer verstopt?
Weet iemand raad met dit probleem?
Ik denk dat het op het bovenstaande (met rode pijl) aangegeven punt mis gaat. Het water stroomt daar de verkeerde kant op of het vuil blijft daar achter, waardoor het water naar de bijkeuken wordt geleid.
Kunt u in iets meer detail aangeven hoe e.e.a. op dat punt is gemaakt/aangelegd?
En heeft de oude gresbuis wel voldoende afschot? Geen verzakkingen in de (oude) buizen? Is het neiwue deel wel met voldoende afschot aangelegd?
Zoals je zelf al aan gaf dat eerst de gresafvoer verstopt was nou dat zelfde is weer aan de orde.
Want gress heeft een nadeel er kunnen wortels in groeien en ze verzakken vaak.
ik zou eerst laten onstoppen, dat zal al wel gedaan zijn.
Een camera inspectie uit laten voeren buiten en evt binnen zodat je kan zien waar verzakkingen zijn of breuken of boom wortels.
er gaat 1 klein wortel naar binnen en ze gaan zich vertakken in honder worteltjes
Ik weet niet of de grespijp voldoende afschot heeft. Het nieuwe gedeelte heb ik samen met een vriend (loodgieter) aangelegd en die heeft een afschot. Misschien geeft een zij aanzicht iets meer duidelijkheid.
Er staan wel bomen in de voortuin en wortelvorming kan het probleem zijn. Maar voordat ik het nieuwe gedeelte heb aangelegd heb ik geen problemen gehad. [/img]
Als die nieuwe aansluiting 90-graden haaks er bovenop komt, krijg je daar problemen. Het water stroomt wel weg, maar het vuil hoopt zich op de bodem op.
Bovenaanzicht:
Dan vanaf de ronde opening met 2x 45 graden omhoog naar de badkamer.
Dat nieuwe deel vanaf de bijkeuken naar gresbuis, gaat ook problemen geven: teveel (haakse) bochten. Kan dat niet recht-toe-recht-aan gelegd worden?
Je bedoeld dus dat pijp van de badkamer aan de zijkant moet worden aangesloten?
Het nieuwe gedeelte is met flauwe bochten aangelegd (2 x 45 graden bochten).
Dat bedoel ik ja. Ik dacht zelf dat een bekende PVC-buis-fabrikant voorschrijft dat aansluitingen op een horizontale rioolbuis, niet in het verticale vlak gelegd mogen worden; alleen in het horizontale vlak.
Al met al vind ik het een vreemd, onlogisch en niet-optimaal ontwerp. Qua gevaar voor verstopping bedoel ik.
Is dit niet logischer/makkelijker:
Je bedoelt het nieuwe gedeelte naar de bijkeuken? Die moest zo worden aangelegd omdat er onder de bijkeuken geen kruipruimte aanwezig is. Verder hangt alles met afschot aan de balken onder het huis.
De aansluiting van de badkamer op het riool heb ik zelf gedaan. En dat is achteraf heel stom van mij geweest om het die manier op te lossen.
Dat is niet mogelijk omdat ik aan die kant buren heb. (2 onder 1 kap) Sorry voor het misverstand. Onder de keuken en bijkeuken kan ik niet komen. Alleen het rechtergedeelte van de keuken is later aangebouwd daar kan ik wel onder komen.
Ik ga met Fiesiekus mee: bij zijn rode pijl gaat het fout. Het toiletpapier van boven had beneden linksaf moeten slaan, maar gaat in de verboden (b)rijrichting.
Toch is het vreemd. Vanaf de bijkeuken zou toch een redelijk afschot richting gresbuis moeten liggen. Blijkbaar ziet dat toiletpapier desondanks kans om een klim over een flinke afstand te overbruggen.
Eerst maar eens proberen om die afvoer van boven wat beter aan te sluiten (stroomrichting naar de gresbuis toe)
Dat klopt BeeTeeWee, daarom vroeg ik ook of het afschot van het niewue deel wel goed was; over zo'n afstand papier eruit krijgen lijkt behoorlijk "verdacht" voor verkeerd aangelegd.
Oorzaak gevonden!
De asbestpijp van het gemeentelijke riool naar het huis is gebroken! Athans het bestaat uit twee delen. Ik vond de scheur wel erg recht en er zat volgens mij ook een stuk pvc pijp in (kleine stukken gevonden). Kan het zo zijn dat ze twee asbest pijpen aan elkaar hebben gehecht door er een stuk pvc in te schuiven?
Vanavond maar ff de boel goed uitgraven. Het lijkt mij dat ik het gedeelte vanaf de scheur moet vervangen door pvc pijp van 125 mm. Heeft iemand nog tips en trucs voor het aanhechten van pvc op een asbest pijp?
Zal ik gelijk dat andere gedeelte ook aanpassen om toekomstige vestoppingen te voorkomen. Het lijkt mij ook handig om gelijk maar een ontstoppings punt te maken in het nieuwe stuk pvc.
Wat is trouwens het verschil tussen een grespijp en een asbest pijp of is dat hetzelfde?
Asbest (ethernit) en grespijp zijn heel verschillend; de laatste is van gebakken klei, de eerste een mengsel van asbest (dus let op) en cement.
Ik denk dat je het beste alles kan vervangen.
Koppelen doe je met speciale krimpmof en een tokrolring; zoek op Henk253 en je vindt meerdere topics erover .
Ik kan alleen krimpmoffen vinden voor een gres naar pvc verbinding en gietijzer naar pvc. Kan ik die ook gebruiken voor ethernit naar pvc?
Wat is de diameter (uitwendig/inwendig) van de ethernitbuis die er nu ligt?
Ook is er een mogelijkheid om een krimpsok 125x157 mm te gebruiken met een 2cm dikke tokrolring en dan krimpen; of krimpsok 125x148.
Je kan 't op 2 manieren doen: je kan krimpsok alleen met shell bitumen kit (dikke rillen spuiten) en dan over de buis al draaiend opschuiven en dan krimpen.
Je kan die tokrolring ook in de maat 75 en 110 krijgen; 75 mm zit deze heel strak en is dan dun.
De inwendige diameter is 125 mm en de uitwendige diameter is 140 mm.
Welke maat overgangsstuk en tokrolring moet ik dan hebben?
Na alles goed uitgegraven te hebben bleek iets verderop ook een gat in de ethernitpijp te zitten. Ook heb ik een ontstoppingspunt van pvc gevonden waar ik nu op kan aansluiten. Dan is gelijk die ethernitpijp helemaal weg.
Bedankt voor alle reacties!
Topic kan gesloten worden.
