Pneumatische knop whirlpool los
Tijdens schoonmaken merkte ik dat de pneumatische aan-/uit knop van mijn whirlpool bad helemaal los zit. Zie foto.
Ik vermoed dat er onder het porselein van het bad een ring heeft gezeten waar de knop dus met de zichtbare schroefdraad in vast zat.
Helaas zit de knop in de hoek bij twee muren en heb ik geen onderhoudsluik. Ik zie de ring ook niet liggen of hangen als ik in het gaatje kijk.
Heb al gezocht of er misschien een flexibele variant van zo'n ring te krijgen is, zodat ik deze van bovenaf door het gat kan steken en dan hopenlijk de knop opnieuw vastdraaien, maar kan het niet vinden. Iemand een idee of deze bestaan en waar ik deze kan vinden? Of andere tips?
Doorsnee van de knop is bijna 5cm, het deel met de scroefdraad circa 4cm.
Bedankt
De ring zit om de luchtslang. Maar bevestigen wordt lastig: Je kunt de ring niet draaien, en ook de knop niet.
Dus tijd om een inspectieluik te maken.
Of vastlijmen...
Bedankt.
Hierbij nog even verlate terugkopeling. De binnenste ring nog naar boven gekregen, maar schroefdraad was niet meer in tact. Daarom de knop met sanitairkit aan bad gelijmd met extra randje rondom voor de afdichting.
