Plug aan koptelefoonsnoer solderen geeft raar geluid
De 3,5 mm jackplug van mijn koptelefoon was kapot. Ik heb deze vervangen door een nieuwe soldeerbare plug. Het gaat om een 4 voudige plug (om ook handsfree te kunnen bellen e.d.). Maar nu klinkt het geluid heel raar, soort van door een 'wasmachine', van heel ver weg, met veel galm e.d. Er zit geen sluiting in de draden of iets dergelijks...
Iemand een idee hoe dit op te lossen?
Heb je wel de juiste contacten op de juiste plaats vastgezet? En (wellicht overbodig om te vragen) zijn de contacten onderling goed geïsoleerd?
jahoor dat is allemaal prima in orde ik dacht aan iets als verstrooing of interferentie ofzo ik heb er niet zoveel verstand van maar dat soort termen heb ik wel eens gehoord....
Ik denk dat je van één van de twee oorschelpen de twee draden onderling hebt omgewisseld.
Daardoor heb je aan een kant het signaal uit fase tov. de andere kant.
En dat klinkt, zeker bij een koptelefoon, inderdaad heel eigenaardig.
Ik heb ooit een stereo test-CD gehad, waarvan ik alle sporen digitaal bewaard heb.
Test CD Sound recording heette dat. Label LAB 5791-177.
Daar staat een spoor op dat 'Fasecontrole' heet en de tekst die daarbij uitgesproken wordt luidt als volgt:
In fase: het geluid komt precies en duidelijk uit het midden
Uit fase: het geluid klinkt, alsof het links en rechts buiten de luidsprekers zit
Helaas is dat track niet op het Internet te beluisteren.
Maar je kunt vast wel andere testen vinden voor audio in of uit fase.
@Kees Dat is vrijwel onmogelijk. Om een van de oorschelpen uit fase te krijgen zou je "hot" en "massa" moeten verwisselen, maar aangezien zo'n plugje een gemeenschappelijke massa heeft kan dit niet, tenzij de twee oorschelpen met aparte draden worden gevoed en Ronald de afscherming heeft verwisseld met de binnenader. Dat lijkt me echt buitengewoon onwaarschijnlijk...
@Ronald Hoe heb je bepaald welke draden waar horen, door meting, of door fysieke inspectie? Indien door meting, houd je er rekening mee dat 1) draden al konden zijn kortgesloten 2) de impedantie van oorschelpen laag is wat kan lijken op een kortsluiting maar dat niet is. En is dat vreemde geluid op beide oorschelpen of maar aan een zijde?
Dank allemaal! Wat een reacties. @Bouwtux, ik heb het met een multimeter gedaan (ohms gemeten).
Rare geluid is op allebei de oorschelpen volgens mij (weet het niet meer helemaal zeker en het zit nu niet meer in elkaar dus kan het niet meer proberen). De draden in het snoer lijken ook zonder afscherming tegen elkaar te zitten, dat vind ik al best vreemd eigenlijk (meerdere ongeisoleerde koperdraden o.a.) het gaat om een dunne koperdraad, een dikke koperdraad, een rood/koperdraad en een blauw/koperdraad. Ik heb bij de oude plug (kapotte plug) gemeten hoe het zat en het toen aan de nieuwe plug aangesloten. Vanaf de plug zelf (dus richting het einde van de plug): dun koper, dik koper, rood/koper en blauw/koper. Ik begreep van andere sites dat de dunne koper de grond is, de dikke koper de microfoon, de rood/koper rechts en de blauw/koper links.
Het is helemaal niet persé zo, dat een bedrading van een koptelefoon uit een massa en een kern bestaat. Vier losse draadjes in een snoer heb ik regelmatig gezien. En ik heb best aardig wat van die dingen opnieuw gesoldeerd in mijn elektronica-vakman leven....
Edit: Een microfoon moet wél altijd afgeschermd worden, maar mijn uitgangspunt was een koptelefoon zonder microfoon (die blijkbaar, volgens het inmiddels geplaatste antwoord, in dit geval juist wel aanwezig is).
Vermoedelijk zijn die draden wel degelijk geïsoleerd, maar is dat een doorzichtige isolatie. Anders zou je onherroepelijk kortsluiting krijgen tussen de kanalen.
Zelf houd ik het toch op het verwisselen van de fase. Lekker eigenwijs, maar ik heb genoeg met audio en de bijbehorende (analoge) spullen te maken gehad om niet in die richting te zoeken. Ik zou geen enkele andere reden weten waarom het geluid zo zou klinken als beschreven door TS.
@Ronaldstolk
Ik denk dat je abuis bent. De dikke koperen draad is zo goed als zeker de massa. En Kees heeft gelijk; de isolatie is er wel maar dat is de gekleurde laag 'lak' op de koperdraden. Vaak heb ik enorme moeite om die laklaag eraf te 'branden' om het vertind te krijgen, maar dat is je gelukt, anders zou je het niet hebben weten te solderen. Wat er nu waarschijnlijk gebeurt is dat het geluid voor de oorschelpen OOK door de microfoon gedouwd wordt, dat is immers wat er 'in de weg' zit tussen de massa en de massa-aansluiting van de oorschelpen. Dat kan vrij gemakkelijk fout aflopen! Advies is dus om die dunne en die dikkere koperdraad onderling te verwisselen. Ook je multimeter kan hier helpen: Meet de weerstand vanaf rood naar de koperkleurige aders een voor een. Degene met de laagste weerstand is massa.
En ohja: testen met LAAG volume, dan loop je minder kans je microfoontje op te blazen!
dank allemaal voor alle reacties! Ik heb komende dagen geen tijd maar ga een van de komende weekenden eens aan de slag met alle tips ik houd jullie op de hoogte!
Wat ook nog zou kunnen, trouwens, is dat bij het solderen die 'kleur' (de isolatie) teveel is gesmolten op een plek waar het tegen een andere draad aanligt en er nu een 'bijna kortsluiting' is ontstaan daar. Als de weerstand daar heel laag is geworden kun je rare effecten krijgen omdat de versterker nauwelijks meer in staat is om het vermogen te leveren in/aan zo'n quasi-kortsluiting. Gasgeven in een auto met de handrem erop, zeg maar. Dan gaat -ie wel rijden, maar niet hard, met slechte wegligging en het gaat al snel stinken naar gesmolten remschijven.
