Mono-oortje aan stereo plug
Ik wil een mono-oortje (zoals gebruikt bij motorrijlessen) op m'n smartphone aansluiten.
Zit nu een 2,5mm jack plug aan en dat moet 3,5mm worden.
Dus ik ga solderen (verloopjes zijn rotzooi heb ik ervaren). Kan ik het linker en rechter kanaal combineren of moet ik kiezen?
Mijn ervaring is dat van die moderne snoertjes bijna niet te solderen zijn. Heeft iets met een laagje materiaal wat op elk dun draadje van dat kabeltje is aangebracht. Misschien is hier iemand bekend mee en een truckje heeft om het toch voor elkaar gesoldeerd te krijgen.
Volgens mij kun je wel de kern van je mono-snoer tegelijk m.b.v. een brug en met het contact voor het linker- en het rechterkanaal verbinden. Het scherm soldeer je op het lange contact van de stekker.
Met het solderen van audiosnoeren heb ik nooit problemen gehad. Wel is dat van die oortjes vaak zo dun dat het bijna niet af te strippen is, zonder dat de helft van de draadjes breekt.
Oké, das dan wel einde eindtrap dan voor smartphone als je domweg links en rechts parallel gaat zetten.
Is dat zo? Niet dat ik echt verstand heb van versterkers, maar als je twee spanningsbronnen parallel schakelt, dan wordt het opgenomen vermogen toch niet hoger?
Ik dacht dat ik zoiets al eerder had gedaan, maar bij nader inzien was dat een stereokoptelefoon op een monouitgang.
Andersom kan dat wel idd dat je een mono signaal op een stereo headphone laat lopen door het bruggen van je jackplug.
Met stereo uitgangen kan dat niet, dat is ongeveer hetzelfde als 2 verschillende 230V fasen wil bruggen.
nee hoor, dat heb ik echt nog nooit meegemaakt. die dingen zijn gewoon kortsluitvast. dus domweg parallel zetten is geen probleem.
solderen van dat soort snoer wel... er zijn zooooveel verschillen - soms zit er nylon in een dunne koperfolie, soms zit er lak op, ... altijd een heel gedoe om soldeerbaar koper over te houden.
CenRHaelen
