Ploffende geluiden na reparatie
2 weken terug is bij ons de 3-wegklepper en motortje vervangen van de Nefit Comfort.
Zie daarvoor Nefit Ecomline HR tikken in de leidingen
Nu is het gebruikelijk dat ze dan water aftappen en dit naderhand weer bijvullen... alleen nu is het zo dat als je warm water vraagt je een ploffend geluid blijft horen in de onderste boiler/ketel van de Nefit.( de grote tank zeg maar).
De monteur vertelde ons dat dit vanzelf weggaat, alleen dit is nu al 2 weken zo.
Verder zijn de verwarmingen dicht in het huis en ook hierop is ontlucht.
De ontluchters staan open ( op de ketel en bij de aan en afvoer van de buizen)... is er niet een andere mogelijkheid om van dit irritante geluid af te komen.
Als je geen water meer vraagt dan hoor je het nog even en zodra hij weer op 0 springt, stopt het geluid ook weer .
Alvast bedankt
Eertje
Hoi,
Wat is de waterdruk in de installatie?
Jouw verhaal klinkt me in de oren, alsof er te weinig water in zit.
Laat even weten, of bel de betreffende monteur.
Ik neem aan dat je het metertje bedoelt wat je ziet.
Dat staat nu op 1.5 bar en de warmte meter erboven staat op 25 gr.
Ja inderdaad maar de monteur had hem tot 2,5 bar afgevuld en er bij gezegd dat het wel overgaat ja ja ja .
Ik wordt er niet goed van.
Groetjes
Eertje
Specialisten, waarschijnlijk overbodig maar toch voor de zekerheid:
de ontluchters staan open ( op de ketel en bij de aan en afvoer van de buizen)
Het is, op het gebruik van warmwater, niet van belang of de radiatoren open of dicht staan.
Daardoor kan de ketel hooguit op storing vallen, maar niet de genoemde lawaaiklachten geven tijdens ww gebruik.
Mij lijkt het een luchtprobleem, of er is iets met de pomp aan de hand.
Bel de betreffende monteur, en leg hem het probleem voor.
suc6
Hallo Eertje
Ik zou als eerste de radiatoren open zetten, cv aan zetten en de cv laten schakelen op warm water en cv.
Als je handig bent kan je ook de motor even eraf halen, en met de hand de driewegklep half indrukken, dan gaat namelijkde helft van de lucht naar de cv kant.
Daarna de radiatoren ontluchten.
Succes
