Plinten tijdelijk bevestigen?
ik heb een vraag. ik ga plinten bestellen maar wil ze tijdelijk plaatsen omdat ik volgend jaar een nieuwe vloer wil moeten de plinten er weer af kunnen om ze er later weer op te zetten.
wie weet hoe ik dit het beste kan doen, dus met welke kit o.i.d.?
ik hoor het graag...
Bedankt alvast.
mvg,
Karen
Er zijn veel soorten plinten welke over een ronde clip worden geschoven die aan de muur geschroefd zit. Dit is ook demontabel denk ik.
Bij mij zitten de (hardhouten gelakte) plinten zichtbaar geschroefd, deels nog met nikkelenschroeven, de rest met spaanplaatschroeven met een sierring. Ik heb pas de vloerbedekking vervangen door laminaat, werkt perfect.
Dat vind ik juist niet mooi om te schroeven, ik wil van die witte MDF plinten bestellen die gewoon glad zijn.
ik dacht misschien is er een soort kit die weer makkelijk los te krijgen is....
gr. Karen
Zoals Henk al zei: gewoon her en der een dot montagekit. Als je niet teveel kit gebruikt, krijg je de plinten gewoon weer los zonder iets te beschadigen. Desnoods de vast-los-vast methode niet gebruiken, maar gewoon losjes tegen de muur drukken zodat je er nog een plamuurmes o.i.d. achter kunt zetten. Zorg dat je een minimale hoeveelheid kit gebruikt.
Er bestaat overigens ook 'verwijderbare montagekit', maar dat vereist ook een klein beetje ruimte tussen muur en plint.
