Plinten - schuin
Beste
Ik heb flexiplinten (met zo'n schuin bovenkantje).
Ik heb de volgende vragen:
  • - Hoe moet ik dat zagen? Kan dit met een afkortzaag? Zo ja, is dat met een standaard zaagblad? (ik ben een leek). Moet ik nog op meer letten als ik dat huur
    - Hoe moet ik het doen met hoeken van bijvoorbeeld 120 graden.
    - Aan de bovenkant vd plint zal er een naad/kier komen t.o.v. onze spackmuur, hoe kan ik dit vullen? Welke soort kit?
    - Verstekzagen kan niet toch met deze plinten?
Alvast bedankt!
Met een verstekbak/zaag kunt u dit prima in verschillende graden/hoeken zagen, wel even een stukje onderlat wat u erachter tegen de muur zet, achter/in de te zagen plint houden, kan b.v. met een lijmklemmetje, dan staat deze in de goeie zaagstand rechtop.
Afkitten kunt u met een acrylaat kit, bruin of wit.
Dank! En kan dit ook met een afkortzaag? Als ik een verhuurbedrijf opbel, waar moet ik dan op letten als ik er plinten mee wil zagen?
Met een afkortzaag kan ook, maar met een "handzaag" werkt het wat rustiger, en minder gevaarlijk, het is materiaal van een paar mm.
Als kit, kun je het beste struktuur kit gebruiken.
Daar zit een korreltje in, en is dan bijna hetzelfde als de structuur van de spacmuur.
Structuur kit, is op basis van acrylraat.
En meerde merken hebben dat in hun programma zitten, ook het merk wat u al genoemd heeft.
Maar het is niet de spacvuller.
Bij die plinten zie ik verbindingsstukjes voor de hoeken. Als je die niet gebruikt kan je het beste de hoeken verlijmen.
Bij een afkortzaag moet er wel een goed blad op zitten, anders gaat het rafelen. Zaag eerst proef, want hoekaanduidingen kloppen niet altijd.
